Rover serii 75, MG ZT - [R75] Nie odpala - nie działa na Benzynie ,a chodzi na LPG
skuti - Pon Lip 25, 2011 16:13 Temat postu: [R75] Nie odpala - nie działa na Benzynie ,a chodzi na LPG I znowu witam znawców.
Mam kolejny problemik z moim Roverkiem.
Otóż dzisiaj nie odpalił ( kręci ,ale nie odpala - niekiedy zaskoczy ale tak jakby np. jeden cylinder pochodzi z 3 sekundy i gaśnie ). Gdy przełączyłem ręcznie od razu na gaz to pali bez problemu i normalnie jeździ. Podczas jazdy jak przełączę (ręcznie) na paliwo to gaśnie silnik.
Na gazie wszystko w porządku tylko na benzynce przestał działać.
Co to może być - tak sobie myślę ,że może filtr paliwa się zapchał albo może pompa paliwa.
Jak ktoś coś podejrzewa to proszę o poradę.
Dzięki i pozdrawiam .
mimo66 - Pon Lip 25, 2011 20:16
Najprościej to sprawdzić właśnie ten filtr, pompkę w zbiorniku.
Skoro chodzi na gazie to reszta jest ok.
Musisz iść od zbiornika do wtrysków i po prostu wszystko sprawdzać.
Odłącz przewód paliwowy przed wejściem do silnika i włącz zapłon jeżeli pójdzie paliwo to ok i szukasz dalej.
skuti - Sro Lip 27, 2011 09:51
A czy po podłączeniu do kompa coś powinno wyjść - czy to raczej bardziej mechaniczna sprawa. Muszę z tym jechać do jakiegoś mechanika ,a nie chcę wymieniać "pół auta" jak to często bywa by zlokalizować usterkę.
Boncky - Sro Lip 27, 2011 11:13
może ale nie musi wyjść, odłącz przewód z pompy przekręć kluczyk i zobacz czy leci benzyna jak pisał kolega wyżej
skuti - Czw Lip 28, 2011 10:13
no dobra ,ale mam pytanko może trochę dziwne - gdzie jest lub jak wygląda ta pompa ,żebym mógł ten przewód sprawdzić
