Rover serii 600, Honda Accord - [R 620si] Wymiana czujnika Temperatury silnika
arkadius176 - Sro Lip 27, 2011 14:57 Temat postu: [R 620si] Wymiana czujnika Temperatury silnika Witam !
Mam pytanie -czy przed wymianą czujnika temperatury silnika trzeba spuścić płyn z układu ?
Koju - Sro Lip 27, 2011 15:08
Nie trzeba,przytkaj na chwilę otwór przed wkręceniem drugiego.Pewnie jakaś mała ilość płynu wycieknie wiec uzupełnisz po wymianie czujnika.
arkadius176 - Sro Lip 27, 2011 15:11
Dzięki za szybką odpowiedź.
szoso - Sro Lip 27, 2011 15:12
przed tym poluzuj korek zbiorniczka by uszło ciśnienie
arkadius176 - Sro Lip 27, 2011 15:14
Chodzi Ci o zbiorniczek wyrównawczy ?
szoso - Sro Lip 27, 2011 15:15
tak, płyn nie strzeli czujnikiem jak poluzujesz korek
arkadius176 - Sro Lip 27, 2011 15:22
Dzięki ! Zabieram się za to w takim razie
