Zobacz temat - [416] Auto się dusi i gaśnie+nie równe obroty
Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [416] Auto się dusi i gaśnie+nie równe obroty
Stinger71 - Czw Lip 28, 2011 00:12
Temat postu: [416] Auto się dusi i gaśnie+nie równe obroty
Witam.
Problem zaczął się już dawno temu tylko go bagatelizowałem ponieważ pojawiał się bardzo rzadko i nie utrudniał mi w jakiś sposób jazdy. Ponadto stwierdziłem że do przyczyny nie jest łatwo dojść więc odpuściłem temat.
Podczas ruszania zazwyczaj zdarzało mi się szarpnięcie/przyduszenie tak jakby paliwo (tankuje nie zmiennie 95 BP) nie dochodziło ale było to chwilowe i póżniej już normalnie wchodził na obroty.
Ostatnio mi "zdechł" i stoi aktualnie 3 dzień na warsztacie. Zaczęło się nagle. Przy ruszaniu mi zgasł. Zdziwiłem się bo nigdy mi się to nie zdarzało. Przy następnych światłach sytuacja się powtórzyła. Dopiero jak przytrzymałem auto do min. 3k obrotów auto ruszało ale jakoś straciło na mocy. Nie chciało się wkręcać na obroty tak jak wcześniej. Po przejechaniu jeszcze kilku kilometrów auto praktycznie się unieruchomiło. Pedał gazu dociskałem do podłogi mimo to rover się "krztusił" obroty spadały, nie reagowałem na dodawanie gazu. Biegu nie wyrzucało, redukowałem żeby nie zgasł np. z 3 biegu na 2-gi i analogicznie na 1-wszy on mimo to dalej się krztusił dopiero po chwili załapywał na obroty dosłownie na kilkaset metrów i znowu to samo.
Przy odpalaniu go na drodze kiedy mi zgasł zagrzytało coś i poszło trochę dymu z pod maski. Poczekałem aż ostygnie bo na rozgrzanym już nie chciał odpalić ( coś zgrzytało ). Miałem do domu już zaledwie kilkaset metrów także jakoś się doczłapałem.
Na drugi dzień na holu odstawiłem go na warsztat. Mechanik podejrzewał cewkę, ale najpierw podłączył komputer. I potwierdziła się jego diagnoza. Kupiłem nową org. cewkę valeo mimo to problem dalej jest.... Elektryk rozkłada ręce mówiąc że on ze swojej strony zrobił wszystko. Błędów komputer nie wskazuję. Mechanik mówi że pierwszy raz spotyka się z takim przypadkiem i nie zna konkretnej przyczyny. Owszem domyśla się co to może być ale na domyśle można wymienić pół auta a usterka może nie zniknąć.
Świece, kable, kopułka+cewka - nowe. Filtr paliwa wymieniony. Ktoś miał podobny przypadek albo domyśla się co to może być ?
Takie najbardziej wiarygodne przypuszczanie padło na pompę paliwa ( nigdy nie była wymieniania czyli jakieś 220k km.). Ale nie chcę inwestować bo metoda prób i błędów jest najgorszą metodą...
leszczu - Czw Lip 28, 2011 18:34
A słychać wogle pompę paliwową po przekręceniu kluczyka na pozycje II ??
Stinger71 - Pią Lip 29, 2011 07:31
Tak słychać. Właśnie dostałem tel. z warsztatu i pompa została wykluczona. Ciśnienie paliwa jest w jak najlepszym porządku.
darood - Wto Sie 02, 2011 13:53
mam podobnie w swoim 45 1.8.wymieniłem kable,świece, sonde lambde (to pokazywał komputer) i brak poprawy.Sprawdź na komp.temperatury z czujników płynu chłodzącego(jeśli masz dwa).U mnie na deske pokazuje 85 stopni zaś do komputera 120stopni, a są one obok siebie.Jeszcze się do tego nie przybrałem (brak czasu), im wyższa temperatura tym mniejsza dawka paliwa i może go mulić.
Co do pompy paliwa posłuchaj czy dziwnie nie pracuje po włączeniu zapłonu. U mnie czasem jakby zgrzytała, a czasem normalnie chodzi. Może czasem dawać niewłaściwe ciśnienie
R400 - Wto Sie 02, 2011 16:58
miałem podobny problem w 400 i też redukowałem biegi żeby nie gasł, wymieniłem pompkę paliwa i wszystko jest ok nie szarpie, i też sprawdź czy pasek rozrządu masz dobrze ustawiony, wystarczy różnica 1-3 mm i silnik też może troszkę szarpnąć
