Tuning mechaniczny - [L-series]Zaszyfrowany eeprom
xtek - Czw Lip 28, 2011 17:04 Temat postu: [L-series]Zaszyfrowany eeprom Chcialem skopiowac "chipa" i napotkalem problem. Niby normalna kosc 27c256 w DIL28, ale opisana jako "scrambled" i umieszczona na podstawce dekodujacej. Jest szansa jakos zrobic taki modul dekodujacy? Niestety tuner zamazal numer kluczowego ukladu...
ADI-mistrzu - Czw Lip 28, 2011 18:37
Muszę znać oznaczenie układ pod naklejką. Najlepiej zrób zdjęcie.
Ale tutaj uwaga, jeśli pod naklejka znajduje się "okienko" (szybka przez którą widać serce pamięci) należy zrobić zdjęcie bez flash'a i z powrotem zakleić, układ nie może się naświetlić.
Raptile - Czw Lip 28, 2011 19:00
a wsadzenie poprostu w programator nie załatwi sprawy ? w końcu jest t o Zakodowana pamiec + moduł dekodujący
ADI-mistrzu - Czw Lip 28, 2011 21:04
Nie załatwi bo ktoś specjalnie po to dodał układy aby nie można było użyć zwykłego programatora.
Niema dostępu bezpośredniego do pamięci.
[ Dodano: Czw Lip 28, 2011 21:04 ]
Zreszta możesz go zgrać, jeśli ECU daje radę to i ty dasz, tylko raczej nie zaprogramujesz.
xtek - Czw Lip 28, 2011 21:38
ADI-mistrzu napisał/a: | Muszę znać oznaczenie układ pod naklejką. Najlepiej zrób zdjęcie.
Pozdrawiam |
Juz pisalem jaki to uklad. I wiem o "okienku", nie zobaczylem wlasnie pierwszego eepromu w zyciu.
Programatorem da sie oczywiscie zrzucic kosc, jak i kosc z dekoderem, ale to i tak bedzie bezuzyteczny syf. ECU odczytuje inaczej niz programator. Trzeba uzyc mikrokontrolera.
krzdry - Pon Sie 01, 2011 23:34
Witam , mam mikrokontroler Arduino MEGA 2560 - przyda się ?
ADI-mistrzu - Wto Sie 02, 2011 01:07
A jaki to mikrokontroler? Bo program jest dedykowany pod jakiś konkretny.
Nie znam bascoma, sam w C programuje, ale z tego co widzę tamten program za wiele nie robi... skąd go masz?
krzdry - Wto Sie 02, 2011 01:39
mikrokontroler to ATmega2560 : )
http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardMega2560 - tutaj jest opis
to ja pojadę po bandzie bo nie znam bascoma ani C (zaczynam naukę) , a programowałem natomiast w Asemblerze
jestem chętny do wszelkiej pomocy w sprawie czipa ,nie ukrywam że sam o nim myślę często
xtek - Wto Sie 02, 2011 09:04
Cytat: | Witam , mam mikrokontroler Arduino MEGA 2560 - przyda się ? |
Moze byc arduino, moze byc seeeduino, wszystko moze byc co jest na mikrokontrolerze i da sie skonfigurowac Ja juz sobie na miejscu VI-LABem poradze, ale dziekuje za checi!
