Rover serii 600, Honda Accord - [Rover 620Di]cieknący trójnik przy pompie
Mariusz1977 - Czw Lip 28, 2011 18:38 Temat postu: [Rover 620Di]cieknący trójnik przy pompie
[ Dodano: Czw Lip 28, 2011 18:38 ]
Witam już pisze zaczął mi cieknąć trójnik ten przy pompie paliwowej gdzie mogę dostać te uszczelki i czy da rade zrobić to samemu.
szoso - Pią Lip 29, 2011 09:14
chodzi o ten trójnik na powrocie?
tam jest miedziana uszczelka, wykręć trójnik i dobierz sobie uszczelkę odpowiednią
Mariusz1977 - Pią Lip 29, 2011 10:00
Prawie dobrze mówisz tylko mi się zdaje że mi cieknie z pod którejś na tym trójniku z tego co widziałem to są koloru czerwonego, i prawdopodobnie przez to może łapać powietrza lewego i zrywa silnikiem co oznacza że ma nie równe obroty ,między innymi.
[ Dodano: Pią Lip 29, 2011 10:00 ]
A nie da rady tego jakoś dokręcić żeby nie leciało
szoso - Pią Lip 29, 2011 10:47
sorry tam są 2 uszczelki
możesz spróbować dokręcić tylko uważaj żeby nie pękło na gwincie w pompie
Mariusz1977 - Pią Lip 29, 2011 11:50
Zgadza się próbowałem dokręcić i niby coś tam idzie tylko powiedz mi czy to jakoś trzeba skontrować , czy po prostu dokręcając do oporu
szoso - Pią Lip 29, 2011 11:58
dokręcasz do oporu
ps. używaj znaków zapytania
Mariusz1977 - Pią Lip 29, 2011 12:11
Ok dzięki i pozdrawiam.
