Rover serii 75, MG ZT - [R75] Part Number Systemu VIS
kalixt - Nie Lip 31, 2011 14:10 Temat postu: [R75] Part Number Systemu VIS Witam,
Po spadku mocy i zwiększeniu spalania okazało się ze miałem pękniętą łopatkę i interesują mnie PART NUMBER (29 003 03 689) łopatek jak na zdjęciu, po numerze na części nigdzie znaleźć jej nie mogę, znajdują się one kolo Balance Valve Motor (MKE100110L), interesuje mnie tylko nowe części a nigdzie nie mogę znaleźć tej łopatki.
przydał by się też part number całego kolektora ssącego,
SeniorA - Nie Lip 31, 2011 14:42
kalixt napisał/a: | przydał by się też part number całego kolektora ssącego, | LKB 108 021 /np. 29 003 03759/. Najpewniej trzeba wymienić kolektor ,bo klapki w środku od drugiego siłownika będą jeszcze gorsze.
kalixt - Nie Lip 31, 2011 20:28
Około 3k za cały kolektor, ma ktoś może part number tego co przedstawia zdjęcie ewentualnie jak to się dokładnie nazywa.
SeniorA - Nie Lip 31, 2011 23:27
kalixt napisał/a: | Około 3k za cały kolektor | używany w dobrym stanie od 200 do 500 zł , albo uszkodzony taniej i wymienić klapkę do swojego.
http://moto.allegro.pl/ro...1718399079.html , http://moto.allegro.pl/ro...i1734184647.htm
Można też kupić klapkę od kogoś kto wymieniał kolektor i ma stary.Ta część / POWER VALVE / nie występuje osobno , anglicy nazywają tą klapkę batterfly valve.
sknerko - Pon Sie 01, 2011 10:59
SeniorA, ale POWER VALVE to jest ten drugi VIS od góry montowany otwierający się przy 4k obr.
no chyba że czegoś nie wiem.
kalixt - Pon Sie 01, 2011 11:10
Chodzi mi o:
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001703 - Pozycja 24 PN: MKE100110
a raczej o łopatkę którą steruje ten silnik...
Wszystko mam raczej dobre / silniczki / i nic nie klekocze, wiec szkoda mi kupować cały kolektor, było by super gdybym dostał samą łopatkę.
Na łopatce jest numer: 29 003 03 689 wiec możliwe że jest to do dostania osobno.
sknerko - Pon Sie 01, 2011 11:35
łopatka nie jest częścią osobną niestety. Tak ja wiem że chodzi ci o klapką siłownika Balanced Valve ale SeniorA pisze że to Pover Valve czy batterfly valve a Rimmerbros (czytaj Angole )tak nazywają ten drugi zawór o którym Ty nie pisałeś.
SeniorA - Pon Sie 01, 2011 15:41
tak sknerko,jest tak jak piszesz, chodzi o zawór równoważący, zasugerowałem się tymi slowami kalixt: ''znajdują się one kolo Balance Valve Motor '' . Przepraszam.
