Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200] Przy ruszaniu zapala się czerwona lampka
madmips - Pon Sie 01, 2011 13:00 Temat postu: [R200] Przy ruszaniu zapala się czerwona lampka Witam,
Od jakiegoś czasu pojawił się dziwny objaw, podczas ruszania, gdy dodam trochę więcej gazu (na biegach 1,2 i 3) zapala się czerwona kontrolka z wykrzyknikiem (ta sama co przy zaciągniętym ręcznym).
Ciężko mi zgadnąć co to oznacza, objawów widocznych nie ma i nie wiem czy to coś z ładowaniem, może ciśnieniem oleju, może jeszcze coś innego.
Gdy np. na sprzęgle lub postoju przegazuje to się nie zapala (tzn. na biegu jałowym nie świeci), tylko podczas jazdy, bez znaczenia czy zimny czy ciepły silnik.
Spotkał się może ktoś z czymś podobnym?
PTE - Pon Sie 01, 2011 13:09
Sprawdzałeś poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku? Temat przewijał się wielokrotnie, np. tutaj albo tutaj. Wystarczy użyć opcji "szukaj". Od tego zaczynamy.
madmips - Pon Sie 01, 2011 13:57
od tego zacząłem, ale widocznie nie tego szukałem... sprawdzę w takim razie płyn, dzięki za wyrozumiałość.
Sprawdziłem i mam połowę stanu, pewnie strzał w 10.
lucky - Pon Sie 01, 2011 14:11
Też tak miałem i przyczyną był właśnie płyn hamulcowy, tyle, że nie poziom a jego wiek. Może przy okazji wymienić, jeżeli nie jest młody.
