Offtopic - Tyle naprawde wazy R200 SDI
xtek - Czw Sie 04, 2011 12:52 Temat postu: Tyle naprawde wazy R200 SDI Mialem ostatnio szanse zwazyc swoje auto na calkiem nowej wadze. I w sumie mnie to zdziwilo, ale za mna na pokladzie wyszlo 1340kg, czyli samo auto wazy 1270kg. Z pustym bagaznikiem i pelnym bakiem paliwa. Nie mam klimy, mam 5D i szyberdach. Felgi alu 15". Wcale nie takie lekkie to auto
EDIT:
Pomylilem sie - tyle wazyl z monitorami, bez monitorow wazyl 1300kg, czyli beze mnie 1230kg
sobrus - Czw Sie 04, 2011 13:32
Bo to diesel
Trzeba odjąć jeszcze ze 40kg na pełny bak paliwa.
A w dowodzie ile masz wbite? U mnie 1175.
tronsek - Czw Sie 04, 2011 13:49
sobrus napisał/a: | Bo to diesel | wg danych fabrycznych R220SDi powinien ważyć 1105kg.
Cytat: | Trzeba odjąć jeszcze ze 40kg na pełny bak paliwa. | Wagę auta podaje się zawsze z pełnym bakiem paliwa.
Ta waga jest chyba do
Sprawdź na innej.
sobrus - Czw Sie 04, 2011 13:55
Dokładnie, niemożliwe żeby R200 ważył aż tyle.
Przecież nawet z 1.4 jest całkiem żwawy.
kruszan - Czw Sie 04, 2011 14:11
hoho to moja 600ka z bakiem na rezerwie i ze mną na pokładzie waży 1460kg
szoso - Czw Sie 04, 2011 14:27
tronsek napisał/a: | wg danych fabrycznych R220SDi powinien ważyć 1105kg. |
tylko nie jest napisane czy to waga 3 czy 5d
200 jest lżejsza niż 400 a tu wyszło że waży tyle samo co 400
1260kg waży 400 sedan z pełnym bakiem, tyle jest w dowodzie i w rzeczywistości bo ważyłem
podana waga nie jest prawdziwa
xtek - Czw Sie 04, 2011 15:20
Sprawdź na innej. |
Waga jest dobra, jest wlasnoscia lamusowni MPO i byla oddana do uzytku miesiac temu. Bylem tez innymi autami i wychodzilo dobrze.
ADI-mistrzu - Czw Sie 04, 2011 15:34
Szpachla swoje waży ? (dość sporo szpachli )
xtek - Czw Sie 04, 2011 15:43
ADI-mistrzu napisał/a: | Szpachla swoje waży ? (dość sporo szpachli ) |
Nie ma szpachli, jest za to spoooro rdzy.
Bumelant - Czw Sie 04, 2011 15:46
Dobrze Ci wyszło w miarę.
http://www.carfolio.com/s...s/car/?car=4015
http://www.carfolio.com/s...car/?car=109934
Na tej stronie są w "miarę" dobre wagi aut bo sprawdzone to było na kilku autach organoleptycznie. Nie ma szans, żeby to auto zbliżyło sie do 1100kg - ja po wyrznieciu calego tyłu, wraz z lekkim akumulatorem doszedlem do 1070 bodajze a mam silnik połowe twojej wagi - gdzieś z 30-35kg urwałem od serii samym aku i wyposażeniem bagażnika + dywaniki. Reszta to było tylna kanapa. Ciekawe ile w serii by wyszło.
Może podskoczę tam porównać - ważyłem swoje już bardzo dawno a wyposażenie auta jest wrócone do serii więc też mnie to ciekawi.
xtek - Czw Sie 04, 2011 15:54
Bumelant napisał/a: | Może podskoczę tam porównać - ważyłem swoje już bardzo dawno. |
Podskocz, podskocz Wystarczy tylko jakis stary zlom wziac, ja wywalilem kilka starych monitorow
EDIT:
Bumelant - Czw Sie 04, 2011 16:10
No widzisz - mówiłem, że dobra strona - jak mówie to wiem co mówie
xtek - Czw Sie 04, 2011 16:14
Bumelant napisał/a: | No widzisz - mówiłem, że dobra strona - jak mówie to wiem co mówie |
Dla nich i tak bedzie za duzo, bo ma wazyc 1105kg lol!
Markzo - Pią Sie 05, 2011 02:27
ciężka parówa
