Rover serii 600, Honda Accord - [R600] pompa paliwa
krechu - Sro Sie 10, 2011 14:41 Temat postu: [R600] pompa paliwa Witam,
Potrzebuję pomocy, mechanik twierdzi że zepsuła się pompa paliwa. Zdecydowałem się na używkę, ale nie wiem czy pompa z benzyny jest taka sama jak w dieslu Z góry dzięki.
szoso - Sro Sie 10, 2011 14:43
| krechu napisał/a: | | nie wiem czy pompa z benzyny jest taka sama jak w dieslu |
no gdzie taka sama
w dieslu jest pompa wtryskowa przy silniku a w benzynie jest pompa elektryczna w baku
NoName836 - Sro Sie 10, 2011 18:19
Zdaje mi się że w diselu też jest pompa paliwa w baku która podaje paliwo do układu i "przepycha" je przez filtr, a pompa wtryskowa dba o ciśnienie wtrysku.
R.E.D. - Nie Sie 14, 2011 11:06
i tak pozniej czlowiek nie wie co myslec
w baku w dieslu nie ma nic poza smokiem i czujnikiem poziomu. pompa jest tylko przy silniku i zasysa sobie z baku przewodami przez filtr
Koju - Nie Sie 14, 2011 11:25
| R.E.D. napisał/a: | | w baku w dieslu nie ma nic poza smokiem |
Tam nawet smoka nie ma
bazyl1218 - Pon Sie 15, 2011 10:12
Zapodaj jakie miałes objawy z tą pompą.
R.E.D. - Wto Sie 16, 2011 07:53
| Koju napisał/a: | Tam nawet smoka nie ma |
wg mnie to co widzialem nazywamy smokiem poza tym jest jeszcze "basenik", ktory ma chronic przed zasysaniem nieczystosci (przynajmniej tych wiekszych/ciezszych)
Koju - Wto Sie 16, 2011 19:35
| R.E.D. napisał/a: | | wg mnie to co widzialem nazywamy smokiem |
Jeśli dwie rurki nazywasz smokiem to chylę czoła
Odnoszę się do zbiornika w 400 też byłem pewien że jest smok jak w większości zbiornikach a o dziwo go tam zabrakło.
