Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [r220] Czerwona kontrolka i brak mocy
maniek007 - Pią Sie 12, 2011 09:28 Temat postu: [r220] Czerwona kontrolka i brak mocy witam mam roverka 200 2.0 sdi 105km 1999r, i mam problem autko od pewnego czasu traci moc i zapala się czerwona kontrolka dodaje gazu a on nie chce wejść w obroty albo wchodzi i i nie mam mocy, później jak przejadę przez jakieś wyboje lub tak sam od siebie zaczyna rwać do przodu i jak by nigdy nic mu nie było.
I tu właśnie nasuwa się moje pytanie co by mogło być przyczyną ?
Słyszałem ze podpięcie pod komputer w tym silniku nic nie daje bo sterownik inny czy coś.
Raptile - Pią Sie 12, 2011 10:00
maniek007, W.I.Ą.Z.K.A pompy na 99.9% + wybłyskanie błędów
[ Dodano: Pią Sie 12, 2011 11:00 ]
i nie masz TDi tylko SDi
maniek007 - Pią Sie 12, 2011 10:08
A czy da rade w warunkach domowych to naprawić, a jak nie to jaki koszt naprawy lub co trzeba wymienić?? i czy te błędy da się skasować??
a czy jest jakiś program do diagnostyki bo mam kabel ze złączem OBDII i czy to wogule się tak da??
Raptile - Pią Sie 12, 2011 10:47
maniek007, leniu wybłyskac bedy mozesz sam jest to na stronie www.roverki.pl , wiązke też mozna samemu przetrzepac w poszukiwaniu przetarc i załamań ale raczej coś nie łączy w kostkce
[ Dodano: Pią Sie 12, 2011 11:47 ]
http://www.roverki.pl/zro...urbodiesel.html tu masz odczytywanie bledow
plemaster - Pią Sie 12, 2011 15:08
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=56397 tu jest dokładnie opisane co i jak znaleźć
chripal - Pią Lis 25, 2011 23:21 Temat postu: Re: [r220] Czerwona kontrolka i brak mocy
| maniek007 napisał/a: | witam mam roverka 200 2.0 sdi 105km 1999r, i mam problem autko od pewnego czasu traci moc i zapala się czerwona kontrolka dodaje gazu a on nie chce wejść w obroty albo wchodzi i i nie mam mocy, później jak przejadę przez jakieś wyboje lub tak sam od siebie zaczyna rwać do przodu i jak by nigdy nic mu nie było.
Słyszałem ze podpięcie pod komputer w tym silniku nic nie daje bo sterownik inny czy coś. |
Ja miałem podobny problem i okazało się, że komputer podał numer błędu 37 czyli czujnik pedału hamulca, który wystarczyło odpiąć z kostki, przeczyścić styki i samochód jak nowy.
