Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R420] nie gaśnie silnik
wkn - Pią Sie 12, 2011 15:58 Temat postu: [R420] nie gaśnie silnik witam. tak jak w temacie opisze co się stało rozładował się akumulator więc naładowałem odpaliłem auto wszystko ok. problem NIE MOGĘ ZGASIĆ SILNIKA NAWET GDY WYJMĘ KLUCZYK ZE STACYJKI SILNIK PRACUJE POMOCY!!!!!!!!
sobrus - Pią Sie 12, 2011 18:06
możesz go zdusić na piątym biegu, ale jeżeli jest wkręcony na obroty to możesz coś w ten sposób uszkodzić. piątka, hamulec i puść sprzęgło.
Być może zaczął spalać olej, ale wtedy byłoby bardzo gwałtownie.
marcin316 - Pią Sie 12, 2011 20:19
Na pompie wtryskowej jest taki elektrozawór odcinający paliwo. Jeśli się zawiesił w pozycji otwartej to auto nie zgaśnie. Jeśli silnik pracuje normalnie to obstawiam właśnie ten zawór.
azer - Sob Sie 13, 2011 02:04
Miałem podobne objawy przy problemie z masami, ale to było łatwe do zgiagnozowania bo cała elektryka wariowała. A tutaj nic kolega takiego nie pisze, ale może...
wkn - Nie Sie 14, 2011 09:42
Problem rozwiązany okazało się że przyczyną był immobilajser auto próbowałem odpalić przy aktywnym alarmie (wyła syrena) silnik załapał po czym zgasł i problemy odeszły jak ręką odjął. Dziękuje wszystkim za chęć pomocy.
