Zobacz temat - [R220D] turbina
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R220D] turbina
aramiel123 - Nie Sie 14, 2011 10:36
Temat postu: [R220D] turbina
Cześć ostatnio zauważyłem ze mój rowerek jak go odpalam kopci na niebiesko :( nie jest to potężna chmura ale kopci i jak przegazuje na razgrzanym silniku gdzieś kolo 4000obr to zadymi na czarno .
I tak odkręciłem wlot od turbiny to gumowa rurę i się okazało ze zbiera się tam troszkę oleju hym czytałem ze w tych turbinach zawsze coś się tam znajdzie oleju i nie jestem pewien ale czy ten olej może sie lać z ODmy ?? ?
druga sprawa gdy zakręciłem lekko wirnikiem turbiny ma mały opór czy to tak mam być ?? ? a może to coś poważnego bo chyba powinna się obracać jak się lekko nią zakręci no nie ?? ??
dodam też że nie ma żadnych luzów itp..
Mój Rowerek jest bez ''intercooler'' tak więdz odpadają węże od niego.
empi - Nie Sie 14, 2011 11:18
wirnik powinien leciutko chodzić
Remigiusz - Nie Sie 14, 2011 23:03
aramiel123, Jak kręcisz go tak na zimnym co chwile do 4000tys to nic dziwnego ze jest już zepsute Turbo :neutral:
Jak nie ma az takiej plamy tylko delikatnie jest wilgotne to z odmy jak już więcej się tego zebrało to pewno przez Turbo. Możliwe ze tobie tez kopci na niebieski przez tłoki i silnik już w kiepskim stanie jest.
Firq - Nie Sie 14, 2011 23:41
aramiel123 napisał,
letko
:lol2: czad :lol2:
Remi55, on napisał ze na rozgrzanym go tak kręci ;] co nie zmienia faktu ze turbina na gruz ;]
adamsky - Nie Sie 14, 2011 23:50
aramiel123, masz turbinę do regeneracji.
polecam także zaślepić odmę po wykonanej robocie ;) albo wstawić oil catch tank :)
no i przede wszystkim dbać o turbo ! chłodzić, nie pałować na zimno a będzie służyć :)
aramiel123 - Pon Sie 15, 2011 09:09
Remi55
dbam o turbo nigdy go tak na zimnym silniku nie kręciłem pojechałem go rozgrzać wróciłem do domu i wtedy się bawiłem , tak samo po zakończeniu odczekałem kilka min niech przestygnie turbina na włączonym silniku .
a tak w ogóle ja go nie katuje ;/ po prostu jakiś czas temu zaczął mi dymić na niebiesko nie wiem oleju mi nie ubywa ani kropelki tylko możliwe ze go mam za dużo jest na max troszkę ponad tej ostatniej kropki na bagnecie
Remigiusz - Pon Sie 15, 2011 10:43
aramiel123, Ahh to sorry to ja źle przeczytałem :wink:
Jak go masz za dużo to bardzo mozliwe ze kopci na niebiesko bo wypycha olej gdzie się da :roll:
Firq - Pon Sie 15, 2011 14:16
jak masz ponad max oleju to takie są objawy ze auto zacznie brać olej i chyba cię to spotkało ;/
aramiel123 - Wto Sie 16, 2011 18:15
kurcze dzisiaj zaraz po pracy gdy silnik był jeszcze ciepły ściągłem ODME i włączyłem ponownie silnik i okazało się ze odma pluje olejem i chyba najgorsze WYDOBYWA się z niej biały dym taki rzadki pachnący olejem czy to normalnie Proszę o Pomoc :( :cry:
Raptile - Wto Sie 16, 2011 18:23
aramiel123, to są opary silnika wsio ok oleju troszke tez moze byc bo sie olej skrapla z tych oparów
pgrad - Wto Sie 16, 2011 18:27
Po pierwsze nie zaślepiaj odmy bo w twoim przypadku nie ma to sensu. Ewentualne uszkodzenie przepływomierza praktycznie nic nie zmienia w dynamice tego silnika i można to olać. Jeżeli przelałeś olej to nie dziw się, że Ci kopci. Dopóki stan nie będzie poniżej maksimum to ma prawo kopcić. Do samochodów z turbiną nie powinno się lać oleju na max... Jeżeli chodzi o węże to się zdziwisz bo masz łącznik gumowy między kolektorem ssącym, a turbo i on tak samo lubi pękać jak te większe węże w wersji z IC.
aramiel123 - Wto Sie 16, 2011 19:30
panowie czyli narazie się nic nie dzieje a może spróbować spuścić ten olej trochę tak żeby było pomiędzy mini a max bo czytałem ze mogą pierścienie pójść a to by była katastrofa
[ Dodano: Wto Sie 16, 2011 19:42 ]
a i dziękuję za pomoc ;)
troszkę się boje o mojego Dziada strasznie go lubię i jeszcze bardziej uwielbiam nim jeździć ^^ a ostatnio upomina się o siebie hehe
[ Dodano: Wto Sie 16, 2011 20:30 ]
chciałem jeszcze skorzystać z okazji i zapytać o wasze zdanie co w sądzicie o tym
http://www.youtube.com/wa...1&v=YRZb9yCGSXA
czy coś takiego mam miejsce
Dopuszczalne luzy w turbosprezarce ?? ??????????
Remigiusz - Wto Sie 16, 2011 22:02
aramiel123, Odmę możesz puścić na ulice i za dużo oleju prze nią wyleci :wink: Ale najszybciej to trochę spuścić oleju i tyle i najwyżej spuszczony dolać jak będzie poniżej min :wink:
Ja z odmy ma iść biały dym wszystko jest ok, to są opary woda + olej :wink:
[ Dodano: Wto Sie 16, 2011 23:02 ]
Jak masz ochotę to zapraszam do Strzyżowa masz jakieś 30km i obadam tobie auto :mrgreen:
aramiel123 - Sro Sie 17, 2011 19:08
Remi55
odpiąłem odme i dobrze wyczyściłem wloty z oleju i innych brudów
i nie kopci ;] a także przez rurkę wyssałem nadmiar oleju troche mi to zeszło ole jest oki
A i Dzięki za zaproszenie morze w jakiś weekend
