Zobacz temat - [R25] skaczaca skazowka temp silnika
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R25] skaczaca skazowka temp silnika
mirzdz89 - Wto Sie 16, 2011 20:56
Temat postu: [R25] skaczaca skazowka temp silnika
witam wczoraj wracajac z wakacji zauwazylem ze skacze mi wskazowka temp silnika, gdy przyspieszam skazowka schodzi na dol, gdy jade stala predkoscia idzie spowrotem na srodek, czasem sie zawiesi na samym dole na 2 min i znoof idzie do gory, co to moze byc? rover25 2.0td
kipy - Wto Sie 16, 2011 22:15
Cześć obstawiam termostat lub czujnik temperatury cieczy chłodzącej.
Pozdro :mrgreen:
andrew0503 - Wto Sie 16, 2011 22:28
Witaj
W dwóch autach miałem podobny przypadek, sądzę podobnie jak kipy, że to termostat, a w ostateczności czujnik. Zacznij od sprawdzenia termostatu :ok:
Kozik - Sro Sie 17, 2011 07:47
może być naderwany kabelek od czujnika temperatury
mirzdz89 - Sro Sie 17, 2011 22:37
Temat postu: Re: [R25] skaczaca skazowka temp silnika
mirzdz89 napisał/a:
i gdzie znajduje sie czyjnik temperatury a gdzie termostat?
kipy - Sro Sie 17, 2011 23:14
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=44595 ten temat mnie dotyczył, powodzenia :)
