Rover serii 600, Honda Accord - [R600] problem z elektryką i nawiewem
zolwik89 - Wto Sie 16, 2011 22:13 Temat postu: [R600] problem z elektryką i nawiewem Witam
Na poczatku chciałbym sie przywitać. Zolw, Kraków, zostałem posiadaczem rovera 620.
Mam pytanie.
1,2. Nie działa gniazdo zapalniczki, oraz oświetlenie bagażnika i wnętrza.
Wszystkie bezpieczniki sprawdzone, całe sprawne. gdzie szukać usterki?
3. Z nawiewów idzie ciepłe powietrze, sprawdzilem wszystkie linki są wpożadku, ale sterowanie ciepło/zimno chodzi cięzko i nie dochodzi do konca czy to na zimnym czy ciepłym ustaiweniu. Tak ma być ?
Bardzo prosze o pomoc.
Dziekuje i pozdrawiam wszystkich
KRYS - Wto Sie 16, 2011 23:02
hej
1 zapalniczka - może odpięta wtyczka?
2 oświetlenie - spalone zarówki?
3 jak sprawdziłeś linki?
pokrętło ma wskazywac niebieski pasek i lecieć tylko zimne i odwrotnie z ciepłym
Wydaje mi się ze linka od sterowania ciepło/zimno wyskoczyła z obejmy która trzyma pancerz w panelu nawiewów
zolwik89 - Sro Sie 17, 2011 18:44
zapalniczka - wszystko wpietę, działało, i poprostu jak reką odjoł przestało działać, to samo z światłem. tak, żarówki całe.
linke sprawdzałem od strony kierowcy patrzać na nagrzewnice
Koju - Sro Sie 17, 2011 20:16
zolwik89 napisał/a: | linke sprawdzałem od strony kierowcy |
Żeby sprawdzić trzymanie pancerza o którym mówi KRYS musisz zdemontować środkową konsole.
KRYS - Sro Sie 17, 2011 20:50
ściągnij manual
Marshall7 - Sro Sie 17, 2011 21:51
Dołączam się do problemu. Rozebrałem konsolę i wszystkoz wyglądu ok tylko linka tak jakby miała ograniczone ruchy i przeskakuje na tej zębatce. U mnie nie działa ogrzewanie...
W którym miejscu jest nagrzewnica i jak sprawdzić te linki - gdzie patrzeć ??
Swoją drogą rozebrac tą konsolę z tym kruchym plastkikiem to niezły wyczyn ///
Aole kilka ciekawych rzeczy znalazłem przy okazji
KRYS - Czw Sie 18, 2011 10:51
Rozumiem że odpiełes linki i cały panel wyciągniety byl i mimo to pokrętła przeskakiwały
jak zębatki wyszczerbione no to nowy panel trzeba kupic a jak nie to
sprawdx czy linka w pancerzu porusza się bez większych oporów, przesmaruj lub wymień
sprawdź czy zębatki są dobrze ustawione względem siebie (na zębatkach jest mały znaczek który ma się pokrywać)
Poskręcaj wszystko i powinno być ok
Cały panel bardzo łatwo sie rozbiera
Nagrzewnica to miejsce pod maską z lewej strony przy grodziówce gdziw wchodzą dwie rurki i tam jest też przyczepione cięgno do sterowania ciepło/zimno
Marshall7 - Czw Sie 18, 2011 20:37
Panel łatwo się rozbiera ????
Ja rozebrałem wszystko - czyli pod kieronicą, cały tunel z drążkiem biegów, połamałem przy tym trochę rzeczy a do tego ledwo co dało się wyciągnąć te pokrętła. Nie wiem czemu??????
Koju - Pią Sie 19, 2011 07:43
http://www.scribd.com/doc...a-Accord-199398
KRYS - Nie Sie 21, 2011 13:54
Marshall7 napisał/a: | Panel łatwo się rozbiera ?? |
jasne ze tak
odkrecasz konsole srodkową - 6 śrub , wrzucasz 4 bieg i delikatnie wyszarpujesz ją i cofasz do tyłu
ściągasz cięgna z zespołu ogrzewania/mieszania powietrza odkręcasz 4 śruby od panelu regulacji nawiewu i wyciągasz go. odpinasz 3 złączki i wyciągasz panel.
