Zobacz temat - [R420] Wymiana pompki spryskiwacza
Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R420] Wymiana pompki spryskiwacza
mirwin - Sro Sie 17, 2011 10:42
Temat postu: [R420] Wymiana pompki spryskiwacza
Witam, żeby wyjąć pompkę spryskiwacza, to trzeba wyjmować cały zbiornik? Jeśli nie to czy ona jest wciskana, przykręcona?
Od jakiego auta, oprócz Roverka będzie nadawała się taka pompa?
szoso - Sro Sie 17, 2011 10:52
pompka jest wciskana w zbiorniczek, raczej nie trzeba go wyjmować jak patrzyłem
dzisiaj wymieniam u siebie, zamówiłem pompkę od Citroena
jak przyjdzie i będzie pasować to podam ci nr części i sobie kupisz
kostka na bank nie będzie pasować więc trzeba zrobić na wsuwki lub kostkę ze szrotu załatwić
mirwin - Sro Sie 17, 2011 11:27
ok, dzięki. Czekam na ten numer części. A ile dałeś za ną?
szoso - Sro Sie 17, 2011 13:16
nr 643458
25zł
z tym że jeszcze jej fizycznie nie mam
mirwin - Sro Sie 17, 2011 14:30
A Taka od Hondy nie będzie pasować? Złącze wyglada na takie somo. Na tym zdjęciu wyglada, że złącze jest identyczne.
szoso - Sro Sie 17, 2011 14:38
wszystkie te pompki wyglądają jednakowo :wink:
mam już pompkę
nr z pudełka 720 281 755 Hans Pries
spontan - Sro Sie 17, 2011 14:39
http://allegro.pl/rover-2...1756834628.html
Proszę, kupiłem parę dni temu. Pasuje i działa idealnie.
Do wymiany pompki wystarczy zdjąć prawe przednie koło.
mirwin - Sro Sie 17, 2011 14:47
Dzieki.
szoso - Sro Sie 17, 2011 14:47
tyle że ta z Citroena daje lesze ciśnienie, dlatego wymieniam ją u siebie bo przy spryskiwaczach mgiełkowych to podstawa
adamek.o2 - Pon Lut 04, 2013 08:37
hej, odświerzę bo pamiętam, że kiedyś był cały temat o tym, ale nie mogę znaleźć ;/
Potrzebuję info jakie ciśnienie daje orig pompa spryskiwacza w r400 ?
Właśnie u mnie słabo to działa i postanowiłem zmienić na mgiełki, ale właśnie z lepszą pompką, ewentualnie zacząć od wymiany pompki.
Dodam, że wszelkie zabrudzenia i szczelności już posprawdzałem :P
Po prostu mgłowe będą "skuteczniejsze" - tak myślę :)
No i powiedzcie jeszcze jeśli możecie jakie napięcie ma pompeczka oryginalna jeśli można wiedzieć :)
Raczej wszystkie modele powinny dać się włożyć i spasować w miejsce oryginalnej czy jest duża różnica ? Osobiście poszukam jeszcze na alle...
Pozdro
praktis - Pon Lut 04, 2013 20:27
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=32597
