Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R 45 ITD] SZARPIE TYLKO NA WOLNYCH i
lewyhwdp - Czw Sie 18, 2011 10:10 Temat postu: [R 45 ITD] SZARPIE TYLKO NA WOLNYCH i MOJ ROVER SZARPIE NA WOLNYCH OBROTACH ,JAK DODAM GAZU JEST OK , JEZDZI SUPER ALE TYLKO STANE I ZACZYNA TELEPAC CALYM AUTEM,JAK ZGASZE SILNIK I ODPALE PONOWNIE JEST OK ,PRZEJADE KAWALEK I ZNOW TELEPIE, WYMIENILEM PRZEPLYWKE, SPRAWDZILEM EGR DZIALA PRAWIDLOWO, SPRAWDZILEM WSZYSTKIE KABLE, WTYCZKI WYSZYSCILEM STYKI, ZRESETOWALEM ECU I NADAL TELEPIE, ODPALZ ZAWSZE BEZ PROBLEMU CZY ZIMNY CZY CIEPLY, KONCZA SIE POMYSŁY
POMOCY
szoso - Czw Sie 18, 2011 10:10
Moderator szoso informuje
lewyhwdp! Ten temat zostanie usunięty jeśli nie poprawisz jego nazwy.
