Car-audio, nawigacje, radia CB - [R75] Montaż nieoryginalnych czujników cofania i kamery.
pineska - Czw Sie 18, 2011 11:39 Temat postu: [R75] Montaż nieoryginalnych czujników cofania i kamery. Witam.
Co prawda tematów dotyczących parktronica i instalacji kamer cofania jest już trochę (zapoznałem się z nimi) jednak większość dotyczy samego podłączenia pod fabryczną nawigację lub tego typu spraw "elektronicznych".
Ja mam jednak trochę inny problem. Roverka posiadam już parę miesięcy jednak nadal mam spory problem z parkowaniem nim tyłem, dlatego też wczoraj zaopatrzyłem się w 4 czujniki parkowania i kamerkę w ramce tablicy rejestracyjnej.
I teraz sprawa jest następująca:
1. Czy jest jakieś przejście/otwór w podłodze bagażnika przez który będę mógł przeciągnąć kabelki od czujników do jego wnętrza (zaznaczam że nie mam zderzaka pod parktronic i muszę wywiercić otwory sam) i jeżeli takowy jest to gdzie się on znajduje oraz czy da się to zrobić bez demontażu zderzaka.
2. Jak puścić kable od kamery (jest jakieś przejście w blendzie lub za tablicą) aby połączyły się z adapterem w bagażniku (czujniki i kamera muszą być do niego podłączone kablem, dalej działa bezprzewodowo)
Dodam że nigdy do tej pory nie majstrowałem w taki sposób przy samochodzie i największym moim sukcesem w r75 była wymiana żarówek
Dlatego będę wdzięczny za wszelką pomoc.
P.S. załączam zdjęcia dla lepszej orientacji jak to wygląda.
Rowan - Czw Sie 18, 2011 21:44
pineska, ja kable od kamery przeciągnąlem przez otwór pod blendą, ten kwadratowy, jedynie trzeba było go troche rozpiłować, a potem przeciągnąć podkładówką, żeby nie rdzewiało tam. A gdzie będziesz miał wyświetlacz? Jaki adapter? Podaj jakieś szczegóły Jestem ciekawy
pineska - Czw Sie 18, 2011 22:05
To jest zestaw bezprzewodowy. Kupiłem go z tej aukcji.
Adapter czyli ta cała centralka - kable z czujników i kamery podpina się do niej a w kabinie przy wtyczce zasilającej navi znajduje się odbiornik. Komunikacja radiowa - nie trzeba się bawić w przeciąganie kabli (tj. przez wnętrze samochodu).
Co do ekranu to chyba przymocuję go na szybie po lewej stronie kierownicy (będę musiał go zabierać na noc) bo nigdzie na tablicy rozdzielczej nie ma dość miejsca żeby niczego ważnego nie przysłoniła - zresztą psuła by wygląd
Dzisiaj byłem u znajomego mechanika i powiedział żebym spróbował przeciągnąć przez wnękę żarówki podświetlenia tablicy te kable do kamery...Jak się nie uda to chyba spróbuję Twojego sposobu Rowan.
Ale dziś zasmuciła mnie inna sprawa - wywaliłem wszystko z bagażnika - koło, wykładzinę itp. i nigdzie nie widzę miejsca żeby przeciągnąć kabelki od czujników - oby się tylko nie okazało że będę zmuszony wiercić blachę....Jutro zdejmuję zderzak i wszystko się rozstrzygnie
P.S. Rowan a Ty gdzie masz ekranik (chba że masz fabryczną navi)?
SlawekG - Czw Sie 18, 2011 22:24
Kabelki od czujników parkowania możesz wprowadzić do bagażnika otworem lampy tylnej. Musisz tylko ją odkręcić i nie ma najmniejszego problemu z wejściem do bagażnika. Nic nie widać i nic nie trzeba wiercić, a centralkę możesz umieścić zaraz poniżej wnęki lampy pod tapicerką bagażnika. Ja tak zrobiłem
SeniorA - Pią Sie 19, 2011 10:10
pineska napisał/a: | wywaliłem wszystko z bagażnika - koło, wykładzinę itp. i nigdzie nie widzę miejsca żeby przeciągnąć kabelki od czujników - oby się tylko nie okazało że będę zmuszony wiercić blachę....Jutro zdejmuję zderzak i wszystko się rozstrzygnie | jest otwór , ściągnij nakładkę progu bagażnika . Pisaliśmy o tym tu http://forum.roverki.eu/v...zeci%B1gn%B1%E6
pineska - Pią Sie 19, 2011 11:25
Cytat: | ściągnij nakładkę progu bagażnika | - znaczy ten czarny plastik? A to jest jakoś przykręcane czy na wcisk? Bo zderzak i tak zdejmuję - w domu wywiercę sobie na spokojnie otwory (acha czy ten zderzak jest plastikowy czy metalowy? Nie wejdzie mi rdza, trzeba to jakoś zabezpieczyć od wilgoci?) bo na dworzu jest za gorąco
Wszystkie czynności postaram się udokumentować fotograficznie i wrzucę tutaj - może komuś się przyda...o ile wszystko pójdzie zgodnie z planem
SeniorA - Pią Sie 19, 2011 15:20
pineska napisał/a: | znaczy ten czarny plastik? A to jest jakoś przykręcane czy na wcisk? | tak , odepnij. Zderzak jest z tworzywa .Demontarz zderzaka jest opisany na forum.
pineska - Pią Sie 19, 2011 15:37
Udało się - wywierciłem otwory (o dziwo w miejscu czujników były otwory w styropianie a na samym zderzaku od wewnątrz zaznaczone miejsca z "celownikiem" na czujniki) i zamontowałem czujki.
Niestety zaczęło padać i montaż zderzaka musi poczekać na poprawę pogody - mam nadzieję, że wszystko się uda jeszcze dziś zrobić. Po zakończonej instalacji wrzucę wszystkie fotki "krok po kroku" na forum...
Wszystko złożyłem, ale okazało się że nie mam świateł cofania. Bezpiecznik jest dobry więc jutro zajrzę do czujnika. Dalsze prace związane z parktronickiem muszą więc poczekać aż nie odzyskam świateł...
Rowan - Pią Sie 19, 2011 22:31
pineska, ja mam stację 2DIN z wyświetlaczem 7 cal
pineska - Nie Sie 21, 2011 22:34
Wreszcie udało mi się zamontować kamerę. Jednak nie obyło się bez problemów - największym jest ułamanie, ok. 1 cm gwintu z prawej strony blendy (tego plastikowego) i teraz trochę odstaje, ale coś wymyślę
Kabel puściłem przez otwór wkręta z prawej strony znaczka.
I jeszcze ciekawostka - mam przepaloną żarówkę podświetlenia tablicy i ikonka tego normalnie mi się wyświetlała na wyświetlaczu, a teraz pomimo iż nie wymieniłem żarówki już się nie świeci...sam nie wiem co o tym myśleć...
mocu - Sro Sie 24, 2011 16:42
Prawdopodobnie dlatego nie wyświetla, gdyż podpiąłeś zasilanie kamery do oświetlenia i w tym momencie komputer widzi zwiększony pobór prądu i interpretuje to jako zasilanie wszystkich żarówek. Ale oznacza to, że nie będzie cię informował o przepalonej żarówce, chyba, że padną wszystkie.
pineska - Sro Wrz 21, 2011 11:32
Wreszcie udało mi się dokończyć sprawę z kamerą i czujnikami
Jednak pojawił się pewien problem - teraz cały czas świeci mi się ikonka przepalonej żarówki - elektryk powiedział, że na 100% jest to wina dodatkowego obciążenia układu zasilania.
Byłem w elektrycznym i sprzedawca stwierdził, że wystarczy zamontować rezystor i problem zniknie - jednak trzeba wiedzieć jaki.
Czy ktoś z Was wie może jakie parametry musi posiadać owy rezystor aby wszystko było ok?
Nie kupię przecież 100 czy iluśtam rezystorów i nie będę patrzył po kolei. Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
