Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) - [Freelander V6] Kontrolka silnika i sonda za katem
BeeRTe - Czw Sie 18, 2011 23:30 Temat postu: [Freelander V6] Kontrolka silnika i sonda za katem Witam.
Przywitałem się kilka dni temu jak należy,a teraz uderzam do Was z moim problemem, który stale powraca... Może nawet dwoma
Otóż pewien nieudaczny mechanik zdejmował wydech w moim Freelku (wtedy jeszcze nie był mój) no i zapomniał o sondzie. Wydech opadł i kable się urwały. W związku z tym zaświecił się "check engine".
Kiedy zakupiłem auto zrobiłem full serwis. Mój mechanik wymienił sondę na niewiadomego pochodzenia, ale sprawną - sprawdzane były jej odczyty i trzymamy się tego, że jest OK.
Komputer (Launch) pokazuje błąd grzałki w sondzie, kontrolka po wykasowaniu błędu wraca po 30m jazdy. Czy może jakiś bałagan we wiązce? Czy KV6 jest zbyt czuły na sondy innego pochodzenia lub uniwersalne??? Jak zgasić tą kontrolkę bo drażni mnie strasznie???
Z góry dzięki za sugestie.
Pozdrawiam.
SeniorA - Sob Sie 20, 2011 15:13
Czy był sprawdzony bezpiecznik od sond ?, jeśli nie , to sprawdź.
BeeRTe - Nie Sie 21, 2011 14:56
Mój mechanik mówi, że w momencie zerwania kabli nastąpiło jakieś zwarcie i coś jest nie ten teges w kompie... Oby nie!
Po resecie dopóki kontrolka się nie zaświeci wskazania sondy są poprawne.
Sprawdzę dzisiaj wieczorem choć wydaje mi się, że bezpieczniki są OK.
Dość długo to trwało, ale sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i są OK.
Nawet autko na NCT przeszło (to taki nasz przegląd) spaliny
