Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R214 Si, benzyna, 1996] Prośba o potwierdzenie, czy to HGF
Robertus74 - Sob Sie 20, 2011 11:11 Temat postu: [R214 Si, benzyna, 1996] Prośba o potwierdzenie, czy to HGF Witam serdecznie,
Mam prośbę o potwierdzenie na podstawie poniższych zdjęć, czy to początek HGF.
Dodam tylko, że Roverka nigdy nie przegrzałem (wskazówka zawsze poniżej połowy) i że nie żyłowałem go na wysokich obrotach, a jeżdżę nim od 10 lat.
Płynu (zielony Borygo) wprawdzie ubyło mi troszkę w ostatnich 2-3 miesiącach, ale tylko ok. 100-150 ml.
azor77 - Sob Sie 20, 2011 21:06
Witaj
To są ewidentne początki HGF, olej miesza się z płynem chłodzenia.
Miałem kiedyś podobną sytuację, ratowałem się przez pewien czas doraźnie, myciem zbiorniczka wyrównawczego z tego olejowego majonezu ale z czasem, musiałem podjąć się wymiany uszczelki
Robertus74 - Nie Sie 21, 2011 16:00
A jak długo się ratowałeś? Tygodnie? Miesiące?
U mnie olej na razie czysty, a pod korkiem oleju też nie ma żadnego majonezu.
azor77 - Nie Sie 21, 2011 18:58
Trwało to około roku
To były porównywalne wartości znikającego oleju jak twoje.
Wziąłem się za wymianę ponieważ doszło jeszcze puszczanie oleju przez uszczelniacze zaworów, bo przepalał już olej i puszczał niebieskiego dyma z wydechu.
Po zdjęciu głowicy okazało się że, była lekko pęknięta jedna silikonowa ścieżka uszczelniająca i dodatkowo, jeden kołek ustalający głowicę (plastikowy), którym doprowadzany jest olej do smarowania wałków rozrządu.
Po założeniu nowej uszczelki i uszczelniaczy, złożeniu tego problem ustąpił
lisieckiw - Pon Sie 22, 2011 10:51
to jest ewidentmie peknieta uszczelka , ja tez to przerabialem najlepiej to zrobic od razu bopotem robia sie z tego nie potrzebne koszty
Kozik - Pon Sie 22, 2011 11:03
lisieckiw napisał/a: | najlepiej to zrobic od razu bopotem robia sie z tego nie potrzebne koszty |
zgadzam się, później nie doczyścisz układu chłodzenia
Robertus74 - Pon Sie 22, 2011 14:56
Czyli raczej muszę porzucić nadzieje, że jest to jakieś zanieczyszczenie płynu spowodowane np. kilkuletnim jego nie wymienianiem?
