Rover serii 600, Honda Accord - [2.0 sdi] jak wykrecic wtryski w 2,0 sdi
michal065 - Nie Sie 21, 2011 15:34 Temat postu: [2.0 sdi] jak wykrecic wtryski w 2,0 sdi Otoz mam taki problem dostalem sie do wtryskiwaczy odkrecilem stalowe przewody ktorymi plynie paliwo odkrecilem ta blokade i probujac odkrecic wtrysk w prawa strone strasznie strzela gwint tak jak by mial zaraz sie urwac czy powinienem kontynuowac odkrecanie i nic nie powinno sie stac czy moze jest tam lewy gwint lub inne cuda ?
Firq - Nie Sie 21, 2011 16:29
zrób tak
odkręć rurki od paliwa 17 klucz następnie przelew 10 klucz
potem docisk wtrysku (takie jarzmo widełkowe) 10 klucz nasadowy
następnie 15 klucz załóż na wtrysk i ruchem prawo lewo wyruszaj wtrysk wokół jego osi (wystarczy 60stopni w prawo i potem 60 w lewo jak go wyruszasz zrobi się luźny i palcami go wyjmiesz w górę) wtrysk nie ma gwintu wiec go nie zerwiesz Strzela bo jest zapieczony
michal065 - Nie Sie 21, 2011 17:09
juz wyciagniete dziekuje bardzo za pomoc
Firq - Nie Sie 21, 2011 17:13
Spoko
R.E.D. - Pon Sie 22, 2011 20:28
michal065, jakimkluczem odkrecales przelew? 10-ka, jak jest napisane powyzej? bo u mnie jest 11
