Zobacz temat - [R400] odpowietrzanie układu. I chyba HGF
Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R400] odpowietrzanie układu. I chyba HGF
ascaris - Pon Sie 22, 2011 20:47
Temat postu: [R400] odpowietrzanie układu. I chyba HGF
Po przygodzie z pękniętym wężem chłodnicy mam zapowietrzony układ (nie leci ciepłe powietrze z nawiewu). Uciskałem już węże, odkręcałem śrubkę odpowietrzającą ale jeszcze nic nie pomogło. Czy można tak po prostu odpalić silnik i trochę pojeździć by coś tam w przewodach ruszyło?
Przy okazji najpewniej czeka mnie zabawa z uszczelką (w zbiorniczku pojawił się biały tłusty osad). Olej jest czysty. Zanim oddam do naprawy muszę jeszcze kilka dni pojeździć... i właśnie czy dalsza jazda może pogorszyć sprawę? Tzn mam zamiar cały czas utrzymywać odpowiedni poziom płynu chłodniczego i nie zagrzewać zbytnio silnika.. :)
Kozik - Pon Sie 22, 2011 21:59
ascaris napisał/a:
no zbyt zdrowe to to nie jest, jeśli widzisz galaretkę w zbiorniczku wyrównawczym to nic innego w obiegu nie ma jak galaretka, jak wiesz galaretka jest bardziej gęsta od wody i wolniej płynie, więc i przegrzać silnik jest łatwiej. Jak musisz to jeździj ale to na pewno nie będzie bez skutków negatywnych, może będą minimalne albo nei zauważalne ale zawsze negatywne.
ascaris - Pon Sie 22, 2011 22:05
I jeszcze pytanko odnośnie górnego węża od chłodnicy. To ten właśnie pękł... Ten stary był z grubej sztywnej gumy i praktycznie nie można go było nawet ucisnąć. Ten nowy natomiast mogę ścisnąć całkowicie ścianka do ścianki. Czy to normalne? Tzn czy ten wąż nie powinien być twardy? Płyn z pewnością nim płynie bo robi się gorący
sobrus - Wto Sie 23, 2011 06:39
Może zesztywnial ze starości i dlatego pękł?
Kozik - Wto Sie 23, 2011 07:00
ascaris napisał/a:
tak
