Rover serii 75, MG ZT - [R75] Jak rozłożyć oparcie - uszkodzone sterowanie
thorgalxxx - Wto Sie 23, 2011 17:20 Temat postu: [R75] Jak rozłożyć oparcie - uszkodzone sterowanie Witam
Jak rozłożyć oparcie siedzenia pasażera bez sterowania. Jest jakiś awaryjny sposób???
Chodzi mi o to żeby dostać się do śruby mocującej bok ze sterowaniem bo coś mi się spierniczył ten dzyndzel właśnie od oparcia. Reszta działa normalnie, po prostu nie ma tego "cyk". Co mogło się stać z tym dzyndzlem ?
I po drugie jak zdjąć ten boczek, bo jak kiedyś próbowałem od strony kierowcy to cały czas coś mi trzymało z przodu. Są dwie śrubki , jedna na górze druga na dole i dwa kliny po wewnętrznej stronie osłony. I coś jeszcze trzyma, tylko co ? Nie chcę niczego urwać.
Szukajka za bardzo nie chce współpracować, bo takich tematów nie znajduje.
automechanik - Wto Sie 23, 2011 18:15
Najprościej będzie wymontować fotel, bo z tego co piszesz wynika, że nie działa regulacja oparcia. Przesuwanie przód- tył działa. Fotel do przodu-odkręcasz tylne śruby, fotel do tyłu-odkręcasz przednie, odpinasz wtyczki od sterowania i poduszki , ewentualnie podgrzewania i wyciągasz fotel.
Reszta jest już prosta, bo wszystko masz na dłoni.
Panel sterowania fotelem jest rozbieralny, jak rozbierzesz to prawdopodobnie znajdziesz przyczynę.
thorgalxxx - Wto Sie 23, 2011 18:27
Prosty nie prosty. Tak jak pisałem coś mi jeszcze z przodu trzymało i nie wiem co, ale zobaczymy. A bez wymontowania fotela się nie da??? Może jakaś zworka w kostkę???
Globetrotter - Wto Sie 23, 2011 18:52
jak sie chce to sie da sa 2 śrubki góra i duł od tylnej części plastiku i jedna nakrętka od spodu siedzenia z przedniej strony i to wszystko a nawiązując do tematu to również nie chodzi mi fotelik kierowcy wszystkie silniki chodzą na krótko prąd z wiązki jest.do tych przycisków tez jakby dochodził ale tylko jednym przewodem a sa 4 jak dobrze pamiętam i oczywiście bezpieczniki sa ok jesli ktos wie co grane czekam na odp bo w innym przypadku ratuje chyba tylko elektryk
thorgalxxx - Sro Sie 24, 2011 21:31
Witam ponownie
Udało się bez demontażu fotela. Po pierwsze tej nakrętki z przodu to w życiu bym nie znalazł. Znajduje się ona od wewnętrznej przedniej strony fotela od dołu ( tak dla potomnych). Po demontarzu boczku fotela i wyjęciu i rozebraniu sterownika okazało się że złamał się "dzyndzel" od styków. Ale problem łatwo idzie rozwiązać. Wystarczy znaleźć cienki gwóźdź, wtopić jedną jego część w złamany koniec który obraca się na zawiasach, i adekwatnie drugi koniec w złamany trzpień z którego trzeba usunąć spręzynkę i gumową nasadkę. Trzeba dociąć gwóźdź na odpowiednią długość i musi być naprawdę cienki.
Działa naprawdę wyśmienicie. można jeszcze potraktować go jakimś klejem typu poxipol, ale trzeba uważać żeby nie skleić ruchomych elementów. Nie mam pojęcia ile kosztuje taki sterownik, ale takim sposobem można zaoszczędzić parę groszy i naprawdę jest o wiele wytrzymalsze od oryginału. Jutro wrzucę zdjęcia jak to wszystko wygląda.
Powiedzcie mi jeszcze jak wrzucić zdjęcia żeby były widoczne na stronie, bo ostatni musiałem dodawać linki z zewnętrznego serwera.
automechanik - Sro Sie 24, 2011 23:49
Panel sterowania fotelem kierowcy z pamięcią nowy 350zł a pasażera nie orientuję się.
Na pewno naprawa wyszła taniej
Globetrotter - Pon Sie 29, 2011 17:52
ja niestety dalej nie rozwiązałem sprawy wszystko niby ok ale cały czas lipa P:((
thorgalxxx - Pon Sie 29, 2011 20:27
A u ciebie co się stało ?
dzieju - Pon Sie 29, 2011 20:41
No wlasnie co sie stalo jarobilem caly fotel od podstaw pasazera na bazie kierowcy UK z pamiecia.... moze cos pomoge ?
sysekp - Pią Lis 11, 2011 11:09
A ja mam problem z tym regulowaniem, bo urwalem ten element przy siedzeniu i zadne próby naprawy nie pomogły czy można to gdzieś kupić?
dzieju - Sob Lis 12, 2011 14:34
sysekp napisał/a: | A ja mam problem z tym regulowaniem, bo urwalem ten element przy siedzeniu i zadne próby naprawy nie pomogły czy można to gdzieś kupić? |
Zapodaj fotke bo mi zostaly jakies przelaczniki
resort210 - Sob Lis 12, 2011 20:15
Podłącze się pod temat. Jeśli ktoś ma taki sterownik fotela kierowcy, to chętnie kupię. Proszę o info na priv. Ewentualnie instrukcje, jak to urządzenie naprawić, bo u mnie także ułamała się jedna końcówka (ta od odchylania oparcia) i póki co nie wiem jak to naprawić.
dukat11 - Sob Lis 12, 2011 21:35
resort210, Ja też ułamałem przełącznik. Kup przełącznik od anglika i przełóż samą końcówkę.
resort210 - Sob Lis 12, 2011 23:35
Tylko, że niestety nigdzie nie mogę takiego dostać...
sysekp - Pią Lis 25, 2011 19:03
Ot i zdjecie tego fotela z boczku. bardzo bedę wdzieczny za pomoc. Z góry dziękuję
dukat11 - Pią Lis 25, 2011 20:31
sysekp, kup dowolny z anglika i przełóż sam przełącznik plus maskownicę.
http://www.ebay.co.uk/itm...7#ht_500wt_1156
http://www.ebay.co.uk/itm...f#ht_500wt_1203
sysekp - Pią Lis 25, 2011 21:19
Dzięki wielkie !
