Zobacz temat - [R All] Preparat do usuwania rdzy
Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) - [R All] Preparat do usuwania rdzy
des - Wto Sie 23, 2011 20:59
Temat postu: [R All] Preparat do usuwania rdzy
Witam,
Szukam jakiegoś dobrego preparatu do usuwania rdzy.
Kiedyś na Discovery Channel widziałem program "Wheelers Deelers" i tam był taki preparat który po 3 godzinach usuwał rdzę i zostawiał gołą blachę (o ile jeszcze taka była).
Bardzo by mi się takie coś przydało. Może ktoś już kożystał podobnego i dobrego preparatu?
adamsky - Sro Sie 24, 2011 01:12
des, kup sobie fosol - 35-36% kwasu fosforowego.
poszukaj info na jego temat.
mi pomógł przy wymianie amorów a rdza na śrudbie i w gwincie była taka że szkoda gadać :)
p.s. wszystko zależne jest od tego co potrzebujesz odrdzewić.
Generalnie w bajki nie wierze odnośnie preparatów które zostawiają goła blachę. to musiał chyba być 100% kwas szczawiowy który jest mocniejszy od fosforowego ale wątpie w to bardzo mocno. Zresztą nawet nie wiem czy występuje takowy w ogólnej sprzedazy i jakie są jego skutki działania na rdzę w takim stężeniu.
plemaster - Sro Sie 24, 2011 06:32
Eeee tam adamsky, jak było na Discovery to ja wieżę że jest taki preparat ;) . Też by mi się taki przydał :(
adamsky - Sro Sie 24, 2011 10:03
plemaster, kup go jako odbiorca detaliczny i jeszcze w Polsce. :ok: :)
może i są takie środki, ale biorąc pod uwagę "nasz" rynek - to pewnie nawet jak byś znalazł taki w sprzedaży to ciekawe ile on będzie kosztował.
Podałem alternatywę w postaci Fosolu, kosztuje 15-20 pln w sklepie budowlanym.
p.s. zaraz sobie poszukam czegoś...
[ Dodano: Sro Sie 24, 2011 10:03 ]
trochę mnie to zaskoczyło...
http://www.safestrustremo...ow4/default.htm
a dostępny w polsce :
1. fertan --> http://www.art-konserwacja.pl/blik-fertan-5293/
2. Locitce rust killer
tylko znowu pytanie co chcemy odrdzewiać i czy tańszy środek sobie nie poradzi, taki jak np. fosol :)
szoso - Sro Sie 24, 2011 11:17
plemaster, zadzwoń do Discovery bo w Polsce tego nie znajdziesz :grin:
plemaster - Sro Sie 24, 2011 14:02
Nie no jak bym już się dodzwonił do Discovery to bym poprosił o autograf Beara Gryllsa a nie jakiś tam środek na rdze ;)
adamsky, to na tym pokazie slajdów jakieś meeega :D .....ciekawe ile trzeba lać żeby tak oczyściło....
greg-si - Sro Sie 24, 2011 19:40
Tylko jak gruba blacha jest w R a jaka w starych amerykańcach.
W R nie ma co się bawić w takie rzeczy bo blacha jest cienka jak bibuła.
des - Sro Sie 24, 2011 19:58
No właśnie chodzi o blechę w R. Ale to dopiero pozątki rdzy więc może by pomogło.
PTE - Wto Sie 30, 2011 09:33
Najlepszy do usuwania rdzy jest papier ścierny. Jeśli zdecydujesz się na fosol, to pamiętaj aby po jego zastosowaniu dokładnie przemyć odrdzewiane miejsce wodą (tak, tak) - w przeciwnym razie rdza zaatakuje ze wzmożoną siłą. Potem możesz wytrzeć czyszczone miejsce do sucha i przemyć benzyną ekstrakcyjną.
Jako że rdzy nigdy nie uda się usunąć w 100%, na oczyszczone i odtłuszczone miejsca stosuję zamiennie RC900 albo R-Stop. Na to w zależności od potrzeb kładę lakier wierzchni albo szpachlówkę, 2-składnikowy podkład wypełniający i lakier. Po kilku dniach poleruję miejsce odcięcia papierem wodnym o gradacji 2000 a następnie całość pastą polerską Auto-Max ;)
Do odrdzewiania możesz wypróbować jeszcze takie cuda: 1 i 2.
