Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R 214i 1998] Problem z elektryką.
Ges - Sro Sie 24, 2011 11:23 Temat postu: [R 214i 1998] Problem z elektryką. Witam serdecznie!
Jestem tu nowy, gdyż Roverka kupiłem zaledwie miesiąc temu, a problemy zaczynają się już...
Przedwczoraj padł mi pilot od mojego Rovera, śpieszyło mi się więc zadzwoniłem na "Pogotowie zamkowe", przyjechał facet, podłączył komputer i dorobił mi nieszczęsnego pilota (czas 10min, koszt 550zł). Od tamtej pory zaczęły się dziać dziwne rzeczy, natomiast po paru minutach jazdy w aucie zaczyna śmierdzieć spalenizną, z nawiewu (jeśli go włączę) leci ciągle gorące powietrze nawet jeśli ustawiony jest na zimne, lampka pod przyciskiem od ogrzewania tylnej szyby ciągle świeci, słabiej niż jak włączona ale świeci ciągle.
Zadzwoniłem do gościa od tego pilocika i usłyszałem: "Nie wpieraj mi Pan k...., że to moja wina, z resztą nie mam czasu na takie pierdoły"
Moje pytanie zatem, macie pojęcie co mogło się stać? Bardzo proszę o pomoc.
leszczu - Sro Sie 24, 2011 11:28
Do sprawdzenia wiązka tylnej klapy.
azer - Sro Sie 24, 2011 11:41 Temat postu: Re: [R 214i 1998] Problem z elektryką.
Ges napisał/a: | czas 10min, koszt 550zł | ale zdzierca
[ Dodano: Sro Sie 24, 2011 11:37 ]
nowy pilot, czy stary tylko niby usprawnił za tyle?
[ Dodano: Sro Sie 24, 2011 11:40 ]
Ges napisał/a: | lampka pod przyciskiem od ogrzewania tylnej szyby ciągle świeci, słabiej niż jak włączona ale świeci ciągle. | a to chyba jest normalne, przynajmniej u mnie świeci już pare lat
[ Dodano: Sro Sie 24, 2011 11:41 ]
może nie ten sam model auta, ale zerknij. I poszukaj na forum
http://forum.roverki.eu/v...p%B3e+powietrze
plemaster - Sro Sie 24, 2011 14:07
Raczej to nie jest normalne...bo u mnie nic nie świeci
Ges - Sro Sie 24, 2011 19:17
Na dniach jadę do elektryka, sprawdzi mi od razu tą wiązkę tylnej klapy, ale jak już wspomniałem problem pojawił się od kiedy gościu wyciągnął kable z pod radia żeby znaleźć wtyczkę do kompa. Myślę, że coś tam spaprał, szarpnął za mocno czy coś...
azer napisał/a: | nowy pilot, czy stary tylko niby usprawnił za tyle?
Nowy pilocik. Miałem 3XBA, a dał mi 17TN.
Dzięki za pomoc. Jak dowiem się czegoś od elektryka to napiszę.
Może ktoś wie co to za wtyczka i czy powinna być luzem?
azer - Sro Sie 24, 2011 22:16
interfejs diagnostyczny, do podpięcia komputera. Jak najbardziej ma być luzem, możesz schować głębiej jeżeli Cię smyra po nogach
Ges - Pią Sie 26, 2011 14:43
Byłem u elektryka i faktycznie wiązka tylnej klapy poprzecierana na maxa.Zdjął tą gumę z wiązki i jak poprosił żebym cofnął to aż iskry z kabli leciały...
Przy okazji zrobi wężyk do tylnych spryskiwaczy, też pękł przy klapie.
Blaszki od "parkowania" wycieraczek do poprawki, rezystory I i II biegu nawiewu do wymiany i jak to wszystko zrobię to mam nadzieję, że z elektryką na razie będzie spokój.
Co do świecącej lampki od ogrzewania szyby to jego zdaniem wszystkie powinny być tak podświetlone, tylko w reszcie przycisków mam pewnie przepalone żarówki
Dzięki za pomoc.
plemaster - Pią Sie 26, 2011 15:25
a no podświetlenie przycisku to być powinno
