Rover serii 75, MG ZT - [R75] Cięgno klamki, dmontaż zamka
wojtekhan - Sob Sie 27, 2011 22:00 Temat postu: [R75] Cięgno klamki, dmontaż zamka Witam
Czy może ktoś podpowiedzieć, albo dysponuje fotką jak jest mocowane cięgno cięgno do otwierania drzwi?
Ułamał mi się ten haczyk który jest mocowany w klamce wewnętrznej i chciałem wymienić cięgno na nowe, ale nie chcę narobić zbyt dużych szkód .
haszczyc - Sob Sie 27, 2011 22:14
wejdź na allegro na klamki i zobaczysz sobie jak to wygląda
wojtekhan - Nie Sie 28, 2011 06:46 Temat postu: Re Od strony klamki nie ma problemu, rozebrałem już boczek więc to wiem. Bardziej interesuje mnie mocowanie w zamku. Trzeba wykręcać cały zamek? Może ktoś ma jakiś sprytny sposób aby dobrać się do tego bez jego wyjmowania.
haszczyc - Nie Sie 28, 2011 09:49
o to ci chodzi ?
wojtekhan - Pon Sie 29, 2011 10:07
Właśnie o to.
Wielkie dzięki.
Niestety widzę, że bez wyciągania zamku się nie obędzie:P
haszczyc - Pon Sie 29, 2011 10:50
wojtekhan, nie bardzo, musisz go wyciągnąć pamiętaj żeby przy wyciąganiu zamka poluzować prowadnice szyby bo inaczej będziesz miał ciężko wyciągnąć zamek, i pamiętaj by zdemontować cięgno klamki zewnętrznej
Aragorn - Pon Sie 29, 2011 10:59
| wojtekhan napisał/a: | Właśnie o to.
Wielkie dzięki.
Niestety widzę, że bez wyciągania zamku się nie obędzie:P |
w obudowie zamka jest klapka pod którą znajduje się zaczep, więc trochę umiejętności manualnych i może by się udało bez wyjmowana zamka? Po wyjęciu trochę ciężko wyregulowac cięgno idące do klamki zewnętrznej więc lepiej było by tego nie ruszać
haszczyc - Pon Sie 29, 2011 11:03
Hm ja cięgna nie regulowalem i działa wszystko dobrze
Aragorn - Pon Sie 29, 2011 11:31
| haszczyc napisał/a: | Hm ja cięgna nie regulowalem i działa wszystko dobrze |
...o ile przy wyjmowania zamka się nie wypnie z plastykowej spinki, jeśli się wypnie to trzeba ustawić odpowiednią wysokość
wojtekhan - Pon Sie 29, 2011 14:10
Stresujcie mnie stresujcie
U mnie kiepsko z czasem więc pewnie przed sobotą się za to nie wezmę.
Zresztą i tak wcześniej muszę gdzieś kupić samo cięgno
Pozdrawiam i jeszcze raz dzięki za pomoc.
haszczyc - Pon Sie 29, 2011 14:17
Aragorn, całość wyciągałem, może po prostu miałem farta, pamiętaj wojtekhan, że wyciągając zamek, to drzwi nie zamkniesz
wojtekhan - Nie Wrz 04, 2011 19:55
Niestety cięgno jeszcze do mnie nie dotarło, a specyfiki typu "klej zastępujący spawane" zawiodły.
Mam jeszcze prośbę o poradę, bo nie udało mi się odnaleźć dokładniejszych informacji jak wyciągnąć zamek. Po ściągnięciu boczku, odkręcam tylko 3 Torxy i wyciągam kasetę, czy muszę coś jeszcze pokombinować?
haszczyc - Nie Wrz 04, 2011 20:06
tak łatwo zamka nie wyciągniesz, musisz poluzować prowadnicę szyb i kombinować tak by wyciągnąć zamek
wojtekhan - Sob Wrz 17, 2011 20:48
| Aragorn napisał/a: | w obudowie zamka jest klapka pod którą znajduje się zaczep, więc trochę umiejętności manualnych i może by się udało bez wyjmowana zamka? Po wyjęciu trochę ciężko wyregulowac cięgno idące do klamki zewnętrznej więc lepiej było by tego nie ruszać |
Skorzystałem z Twojej porady i spróbowałem wymiany bez wyjmowania zamka:) Nie powiem, łatwo nie było, ale zamek działa jak nowy:)
