Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R214Si 103KM 96'] Problem z dmuchawą
Szczygus - Wto Sie 30, 2011 15:05 Temat postu: [R214Si 103KM 96'] Problem z dmuchawą Witam,
mam problem z dmuchawą. Według mnie to jest odosobniony przypadek niz reszta dotycząca rezystorów. Ogólnie dmuchawa działa. Rezystory sprawdzałem i są ok.(Był w tym lub zeszłym roku wymieniany cały moduł). Czasami jest taka sytuacja że na 1 i 2 biegu przestaje w ogóle wiać a na 3 i 4 wieje tak jak na 1 i 2. Po jakimś czasie się to naprawia i znowu za jakiś czas jest to samo. Czy ktoś ma pomysł czego to może być przyczyną? Nie ukrywam, że ten nadmuch by mi sie jednak przydał
[ Dodano: Wto Sie 30, 2011 15:05 ]
Nikt nie ma pomysłu co może być przyczyną mojego problemu?
ADI-mistrzu - Wto Sie 30, 2011 15:21
Przypuszczam padanie lub zacieranie się dmuchawy.
4 bieg to po prostu bezpośrednie zwarcie biegunów wentylatora do zasilania, więc jak tam słabo dmucha to albo przełącznik biegów (to pokrętło) albo sam wentylator.
Rover666 - Wto Sie 30, 2011 15:30
Miałem podobny problem i w moim przypadku powód okazał się banalny. Dmuchawa przykręcona jest do konsoli 3 lub 4 śrubami. Jeśli któraś ze śrub jest mocniej dokręcona niż pozostałe, albo brakuje podkładki etc. wtedy dmuchawa będzie przechylona w stronę ścianki i może o nią zahaczać przy obrocie. Poluzuj te śrubki i przy włączonym nawiewie poruszaj od dołu dmuchawą i zobacz czy daje to jakiś rezultat.
Pozdro
