Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) - [Land Rover Freelander] Sprzęgło
wiadereczko - Pon Sie 29, 2011 20:27 Temat postu: [Land Rover Freelander] Sprzęgło Witam
Właśnie nabyłem freelandera 2001 rok 1.8 benzyna.Był on przekładany z anglika i wszystko było ok przy jeździe próbnej. Wczoraj zauważyłem że podczas wciśnięcia jedynki pedał został w podłodze i nie chciał się odbić. Wreszcie odbiło i jeździłem cały dzień normalnie bez żadnego problemu. Dzisiaj to samo dwa razy mi się zdarzyło przez cały dzień że nie odbiło.
dodam że pedały wyglądają na nowe i nic tam nie cieknie czy podcieka jest suchutko ( jeśli to do czegoś potrzebne hahah)
Co to może być panowie??
t15690b - Wto Sie 30, 2011 22:04
sprawdź pompę sprzęgła i wysprzęglik na skrzyni, ktoś niech naciska a ty patrz, czy łapa na skrzyni się rusza, na 95% szlag to trafił, koszt ok 250 zeta 0,5h pracy proste zrobisz sam, trzeba tylko zdemontować filtr powietrza i odłączyć go od przepustnicy... by był lepszy dostęp do wysprzęglika powodzenia!
wiadereczko - Sro Sie 31, 2011 08:23
Zabrzmi amatorsko ale czy ma ktoś zdjęcia do podglądu albo jak ta cześć wygląda ( link do allegro czy eBaya czy jakiegoś sklepu)
Dziękuje
t15690b - Sro Sie 31, 2011 10:14
proszę
http://allegro.pl/freelan...1775993549.html
wiadereczko - Sro Sie 31, 2011 13:56
Dziękuje za linka, czyli jak się łapa na skrzyni rusza to trzeba wymienić pompę sprzęgła i wysprzęglik - pytam woli ścisłości
t15690b - Czw Wrz 01, 2011 10:35
ktoś wciska pedał sprzęgła, a łapa się nie rusza to do wymiany wysprzęglik i pompa sprzęgła, sprawdz też czy nie pękło czasem mocowanie wysprzęglika, nie zgub też takiej plastikowej zapinki wysprzęglika w kształcie "półksiężyca" powodzenia
wiadereczko - Sro Wrz 07, 2011 19:10
dopiero dzisiaj mogłem podnieść auto i sprawa wygląda tak. Podczas wciskania sprzęgła łapa od sprzęgła rusza się lecz czasami się zacina. Dokładnie ten metalowy pręt od łapy większość czasu działa dobrze ale czasami zacina się i zostaje w tej czarnej tubce ( haha laickie określenie) i jakby go tam coś trzymało. Wtedy można pedał podciągnąć noga i wszystko działa dalej normalnie
Czy przy takiej opcji też trzeba całość wymieniać czy można coś pokombinować.
Proszę o wsparcie i porady.
[img] Uploaded with ImageShack.us[/img]
benola - Sro Wrz 07, 2011 19:56
Według mnie masz do wymiany komplet wysprzęglik plus pompa tak jak w podanym przez t15690b linku do Allegro.Miałem tak samo aż w końcu wysprzęglik mi sie całkiem rozleciał.
Wymiana jest bardzo prosta i można nawet samemu to zrobić.
t15690b - Sro Wrz 07, 2011 20:43
wymień to całe i po sprawie, przy tej części nie ma co filozofować i bedzie git, przy okazji nasmaruj se wejście łapy do skrzynie (ja tak robie). powodzenia, widać też że układ chłodzenia masz już po modyfikacji bardzo dobrze
wiadereczko - Sro Wrz 07, 2011 22:08
Dziękuję za waszą pomoc poszukam całego kompletu i wymienię - sam
Czy jakieś uwagi co do wymiany abym czegoś nie popsuł
Co do chłodzenia to już tak było gdy go kupiłem ale dziekuję
