Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) - [ Freelander 1.8 2000r] jaka jest oporność pływaka
paraludek - Czw Wrz 08, 2011 21:31 Temat postu: [ Freelander 1.8 2000r] jaka jest oporność pływaka Witam
Chcę zrobić we fredku wskazanie ilości gazu w zbiorniku na orginalnym wskażniku paliwa na desce
Sprawa jest prosta jeśli chodzi op zasade działania i schemat tylko nie wiem jaka jest jest oporności pływaka w zbiorniku a muszę dobrac odpowiedni czujnik na butlen lpg
Jesli ktos dysponuje tą wiedzą bardzo prosze o pomoc
[ Dodano: Czw Wrz 08, 2011 21:31 ]
Jak by kogoś zainteresowało jest temat zrobiony
Odpowiedni czujnik i jeden przekaźnik no jakieś 30 min roboty
Wskaźnik na desce pokazuje stan paliwa a po przełączeniu na lpg pokazuje stan gazu
Fajny bajer pozdrawiam
benola - Czw Wrz 08, 2011 23:30
Możesz się pochwalić jak to zrobiłeś.Jak to takie proste to może sobie też bym zafundował.Pozdrawiam.
paraludek - Wto Wrz 13, 2011 19:10 Temat postu: wskaźnik Tak temat jest prosty
Na początek trzeba zamontować przekaźnik na przewodzie sygnału do wskaźnika paliwa proponuje zrobić to przy liczniku jest sporo miejsca
Cewka przekaźnika zasilana jest jak cewka zaworu gazowego
Sygnał do wskaźnika w czasie pracy na benzynie podawany jest ze zbiornika paliwa a po przełączeniu na gaz przekaźnik przełącza sygnał z butli lpg
Czujnik na butli musi być 90 ohm malejący
I to koniec roboty jakieś 30 min i po robocie
