Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak) oraz Rover 200 coupe/cabrio i Rover 400 tourer - [R216 Coupe] Silnik D16a8 gdzie znajdę
MAtey87 - Sro Sie 31, 2011 12:19 Temat postu: [R216 Coupe] Silnik D16a8 gdzie znajdę Witam
mianowicie mam jeden problem silnik wymaga remontu kosztownego z tego co sie orientowałem więc szukam silnika do mojego roverka ma ktoś namiary na dobre silniki?? bo dzwoniłem w pare miejsc i czarna ....
ps. najlepiej woj lubelskie...;)
Remigiusz - Sro Sie 31, 2011 13:22
MAtey87, A nie jest to od Hondy Civic
tronsek - Sro Sie 31, 2011 13:42
Remi55 napisał/a: | A nie jest to od Hondy Civic | Od Hondy Civic, CRX, Concerto
Gekus - Sro Sie 31, 2011 13:56
Może lepiej D16A9 , ma kolektor 4-2-1 i nie ma kata, reszta identyko
Najczęściej ten silnik można spotkać w CRX i Concerto , Civic rzadko ma ten silnik
Tomi - Sro Sie 31, 2011 19:18
Gekus napisał/a: | Lepiej D16A9 , ma kolektor 4-2-1 i nie ma kata, reszta identyko
Najczęściej ten silnik można spotkać w CRX i Concerto , Civic rzadko ma ten silnik |
... i rocznikowo jeszcze jeszcze starszy...
Wojtek88 - Pon Wrz 26, 2011 14:20
Nie pakuj się w DOHC znowu, panewki lubią się tam odzywać, bo ten silnik (D16A8/D16A9) ma wadę kontrukcyjną - złe smarowanie a potem własnie panewki padające Polecam D16Z6, nowsza konstrukcja i bardziej odporna, ale jak się auto na zimnym silniku 'gazuje' to nic dziwnego, oczywiście nikogo nie oskarżam Jeśli chciałbyś kupić D16Z6 to trzeba przejść na elektrykę z OBD0 na OBD1.
Daniel1987 - Wto Wrz 27, 2011 08:34
Może 18 vvc z mg mgf pozdrawiam
Markzo - Czw Paź 06, 2011 18:01
Wojtek88 napisał/a: | Jeśli chciałbyś kupić D16Z6 to trzeba przejść na elektrykę z OBD0 na OBD1. |
tylko d16z6 nie siada na mocowania d16a8/9
Tomi - Czw Paź 06, 2011 21:01
Markzo napisał/a: | Wojtek88 napisał/a: | Jeśli chciałbyś kupić D16Z6 to trzeba przejść na elektrykę z OBD0 na OBD1. |
tylko d16z6 nie siada na mocowania d16a8/9 |
Powiedziałbym więcej, on jest usytuowany kompletnie odwrotnie w stosunku do D16A8 i kręci się drugą stronę
Markzo - Czw Paź 06, 2011 21:21
z6tka z civica siedzi tak jak dohc, czyli rozrzad patrzac od przodu auta po prawej stronie, skrzynia z lewej, ale to SOHC z vtec, inna skrzynia, mocowania skrzyni i łapy silnika, kolega ma taki motor i chcialem go do siebie w akcie desperacji wrzucic, nie pasuje tak jak b16/b18. Na ori mocowania siada motor d16z5.0
beny84 - Wto Paź 11, 2011 10:45
a ja powiem tak...
zatarlem taki silnik i udalo mi sie po ok pol roku poszukiwan znalesc taki sam.kupilem go i wymienilem.teraz zaluje ze nie remontowalem swojego bo koszty sa podobne .z tym nowym mam problem caly czas.strzelil mi na gazie i stracil moc, duzo zaczal palic i bierze olej.przez przepustnice mi wciagnelo az rozerwany filtr powietrza.
sobrus - Wto Paź 11, 2011 10:58
Do silników z plastikowym kolektorem nie stosuje się innych instalacji LPG niż sekwencyjne - bo takie są tego skutki.
Mojemu sąsiadowi w Peugeocie 206 też rozerwało kolektor.
Markzo - Wto Paź 11, 2011 15:34
w d16 nie ma plastikowego ssaka - jest z metalu.
MAtey87 - Nie Lip 14, 2013 20:56
Drodzy panowie kupiłem taki jak był w dobrym stanie za śmieszne pieniądze i jeżdżę dziękuję za odzew choć nie widziałem wcześniej tego bo szukałem
PZDR
Raptile - Pon Lip 15, 2013 10:54
MAtey87, GÓRNIK ROKU ! Widziales z ktorego roku był poprzedni post ?
Borowa - Wto Lip 23, 2013 11:13
Troszkę Ci zajęły poszukiwania :O To chyba nówke dorwałeś ? : >
MAtey87 - Wto Lip 23, 2013 20:48
nie nówkę ale jest ok no górnik górnik hehe nie zaglądałem i wreszcie zajrzałem to podziękować trzeba kultura wiecie
