Zobacz temat - MBC co jest grane?? ;/ ;/ poracha ;/
Tuning mechaniczny - MBC co jest grane?? ;/ ;/ poracha ;/
komik88 - Sro Sie 31, 2011 21:41
Temat postu: MBC co jest grane?? ;/ ;/ poracha ;/
witam. Słuchajcie może ktoś mi odpowie o co chodzi na moje pytanie: mam to śmieszne MBC PRO PERFEKT i wszystko było ok do dzis ;/ mianowicie, nic nie ruszałem a turbo zaczęło mi dmuchać 1.5 bara ;/ próbowałem zmniejszyć i w sumie jest to samo ;/ MBC nie reaguje praktycznie na żadne ruchy ;/ co jest nie tak?? z góry dzięki za odp
Raptile - Sro Sie 31, 2011 22:17
moze spręzynka sie popsuła ?
jackas5 - Czw Wrz 01, 2011 21:46
Albo może coś ze wskaźnikiem ciśnienia (podłączeniem)
Remigiusz - Czw Wrz 01, 2011 22:05
Wymontuj go całkiem i zobaczy czy dalej to samo :wink:
komik88 - Pią Wrz 02, 2011 09:43
tzn on reaguje na wkręcenie śrubki i ciśnienie podwyższa ale żeby mu ciśnienie obniżyć to jest lipa.. raz pokazuje 1.4 a raz 1.5, wczoraj nawet raz pokazał mi 1.3 a za chwile ponad 1.5 ;/ coś jest nie tak z tym badziewiem..
Remigiusz - Pią Wrz 02, 2011 10:18
komik88, Wydłuż ścięgno na wastegate na max, tzn wydłuż je ile się da i będzie po problemie :wink:
komik88 - Pią Wrz 02, 2011 10:28
tzn Remi jak to zrobic?? jest gdzieś jakas fota która to śrubka czy cos takiego?? tam jeszcze nigdy nie grzebałem..
Shrekinho90 - Pią Wrz 02, 2011 17:12
W pierwszym poście w temacie tuning sdi za 7 zł masz fote tejże śruby od wastegate, masz ją przy turbinie. Najpierw musisz zdjąc zawleczke po lewej stronie patrzac od przodu samochodu, wyszarpnac śrube z bolca i wtedy krecisz śrubą w przeciwnym kierunku do zegara żeby zmniejszyc max ciśnienie.
