Zobacz temat - [Accord 2.0TD 99r] co to jest? przy poduszcze silnika. fotki
Rover serii 600, Honda Accord - [Accord 2.0TD 99r] co to jest? przy poduszcze silnika. fotki
Kulmas - Sob Wrz 03, 2011 14:12
Temat postu: [Accord 2.0TD 99r] co to jest? przy poduszcze silnika. fotki
Panowie nie mam pojęcia co to jest. moim zdaniem jest to zbędne. czy to powinno tu być? byłem na wymianie tej poduszki widocznej na zdjęciu i to było tak włożone o po wymianie mechanior włożył to tak jak było ale powiedział mi, że to jest tu nie potrzebne ale nie wie co to jest. przypuszczam że poprzedni właściciel coś wymieniał i przez przypadek to tu wkręcił. znalazłem fotkę na necie r620 i ma tą poduche wkręconą bez tego czegoś. dodam, że z tyłu (niestety zarąbałem się i cyknąłem fote z drugiej strony) to coś ma taki ząbek, który wg mnie powinien w coś wejśc. co to jest? może część jakiejś innej poduszki które może poprzedni właściciel wymieniał i przez przypadek została mu ta część i ją tu wkręcił. a możę to tam jednak powinno być? ale po co? dzięki za zainteresowanie i rozszyfrowanie ;)
http://zapodaj.net/19b3604fdb47.gif.html
http://zapodaj.net/6e6d17c05198.gif.html
Mazak - Sob Wrz 03, 2011 15:42
u mnie w R600 nie było czego takiego tylko zwykła nakrętka jak dla mnie to wygląda na jakiś patent poprzedniego właściciela :neutral:
