Rover serii 75, MG ZT - [R75] Silnik klekocze jak stary diesel
Spider1801 - Sob Wrz 03, 2011 21:57 Temat postu: [R75] Silnik klekocze jak stary diesel Witam wszystkich. Może ktoś pomoże bo już kończą mi się pomysły. Silnik chodzi jak traktor czy na wolnych czy w czasie jazdy w kabinie jest głośno. Silnik w czasie przyspieszania hałasuje jak sdi jest to takie klekotanie. Sprawdziłem plecionkę na wydechu, wyciszenie, błędy kompa, czyściłem zawór wys. ciśnienia i egr wymienione filtry olej paski, popychacze. Myślałem że to koło pasowe ale skręcanie kół nie ma na to wpływu.
Rowan - Nie Wrz 04, 2011 09:31
Spider1801, a szczelność węży? Bo u mnie zawsze jak spadł ten wąż między IC a EGR, to zawsze tak klekotał...
Spider1801 - Nie Wrz 04, 2011 09:50
Wąż sprawdzałem tak samo kolanko na IC . Moc jest normalna . W czasie jazdy jest takie odczucie jak byś jechał golfem 3. Jestem tak zdeterminowany że zastanawiam się nad wyminą silnika lub rozrządu . Na wolnych jak się wsłuchuje to tak jak by gdzieś na głowicy w okolicy wałków rozrządu z prawej strony hałas dobiegał. Przyglądałem się kołu pasowemu wydechowy. Jako że mam dostęp do warsztatu z podnośnikiem to tak dociekam .
apples - Nie Wrz 04, 2011 10:01
Spider1801 napisał/a: | Na wolnych jak się wsłuchuje to tak jak by gdzieś na głowicy w okolicy wałków rozrządu z prawej strony hałas dobiegał. | Obawiam się że to koło dwumasowe. Poczytaj http://forum.roverki.eu/v...p=643983#643983
Spider1801 - Nie Wrz 04, 2011 14:33
Dwumasa odpada po prawej stronie jak siedzisz w samochodzie . przyglądałem się trochę dzisiaj i wychodzi faktycznie że koło pasowe tylko moje pytanie. Czy jeżeli nie ma luzów i guma jest cała jest to możliwe. jest to takie cykanie jak pompka od vebasto
apples - Nie Wrz 04, 2011 15:02
Spider1801 napisał/a: | Czy jeżeli nie ma luzów i guma jest cała jest to możliwe. | Czy guma cała zobaczysz dopiero po demontażu. Tak było u mnie http://forum.roverki.eu/v...p=523466#523466
Spider1801 - Nie Wrz 11, 2011 19:23
Zdemontowałem koło i guma cała była.
[ Dodano: Nie Wrz 11, 2011 20:23 ]
Dzięki wszystkim znalazłem przyczynę hałasu. Okazały się nim wtryskiwacze.
