Zobacz temat - [R45] Centralka alarmu padła ??
Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R45] Centralka alarmu padła ??
artyyy - Nie Wrz 04, 2011 21:54
Temat postu: [R45] Centralka alarmu padła ??
Witam, może ktoś miał podobny problem. Ostatnio próbowałem podłączyć uniwersalny siłownik centralnego zamka. Po kolejnej próbie z pilotem, nagle wszystko padło. Centralny zamek z alarmem zamarł. Obecnie mogę drzwi otwierać tylko z kluczyka. Immo działa ale kiedyś rozkodowywał się automatycznie teraz muszę za każdym razem po przekręceniu stacyjki potwierdzać pilotem.
Czy w związku z tym jest możliwość dokupienia innej centralki alarmu. Czy musi być taka sama jak była. I czy muszę zakupywać cały zestaw z komputerem. Czy może być sama centralka.
proszę o pomoc :???:
Remigiusz - Nie Wrz 04, 2011 22:00
artyyy, Spalił się bezpiecznik, do sprawdzenia pod kierownica i w komorze silnika :wink:
artyyy - Wto Wrz 06, 2011 20:29
Temat postu: He zapomniałem o tych pod kierownicą
Tak mi się wydawało jakoś ich mało w komorze silnika. Jutro sprawdzę. Dzięki
[ Dodano: Wto Wrz 06, 2011 20:29 ]
Bezpiecznik wymieniony system działa jak poprzednio. Kupiłem zapas bezpieczników bo planuję nieodpuścić i jednak wymienić ten siłownik na uniwersalny. Jak się uda umieszczę zdjęcia.
Remigiusz - Wto Wrz 06, 2011 23:55
artyyy napisał/a:
będzie działał, jak tak miałem w 220 w tylnej klapie uniwersalny na 2kg bo stary się mi przycinał lub nie miał siły otworzyć :wink:
