Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R400]Blokuje sie Westgate
Bialy1990 - Czw Wrz 08, 2011 09:01 Temat postu: [R400]Blokuje sie Westgate Witam prosze o pomoc a mianowicie chodzi oto ze blokuje sie Westgate. Co robic?? silnik czasami niema sily tak jak by turbo nie pompowalo az wstyd bo nie moge nic wyprzedzic
bizon - Czw Wrz 08, 2011 11:02
Mi jak sie blokowalo to cale spsikalem wd, rozruszalem i jest ok. a to ze nie mozesz wyprzedzic bo moze map sensor nie dostaje tez sygnalu od turbo
Bialy1990 - Czw Wrz 08, 2011 13:59
nieznam sie na samochodach tak dobrze mógłbys rozwinąc twoja wypowiedz bo nieiwem co mam zrobic ?
bizon - Czw Wrz 08, 2011 21:52
To na jakiej podstawie wywnioskowales ze powodem "zamulonego" auta jest zacinajacy sie wastegate??
Do map sensora (czujnik doladowania) trafia taki sam sygnal jak do wastegate. jesli podejrzewasz ze tam tkwi problem to komputer moze odczytywac zla wartosc doladowania, a byc moze samochod chodzi w trybie awaryjnym. Swieci Ci sie kontrolka check engine??
A z wastegate zdejmij zawleczke i sprobuj rozruszac, u mnie chodzi jednym paluszkiem
Bialy1990 - Czw Wrz 08, 2011 22:29
Kontrolka pojawia sie tylko na dołkach a czasami jest tak ze samochód powyzej 3.5 tys obrotów niema sily tak jak by sie skrzynia skonczyla a czasami ma taka moc ze ciagne na obrotach do 5 tys naprzyklad na 3biegu a jak zdjąlem zawlecze to ciężko chodzi musze pomagac sobie śrubokrętem
bizon - Pią Wrz 09, 2011 09:26
Bialy1990 napisał/a: | Kontrolka pojawia sie tylko na dołkach |
Wyblyskaj bledy, bedzie wiadomo dlaczego sie pojawia
[ Dodano: Pią Wrz 09, 2011 10:26 ]
Bialy1990 napisał/a: | ze ciagne na obrotach do 5 tys |
Ja nie krece wiecej niz 3,5 tysiaca i ma moc
szoso - Pią Wrz 09, 2011 09:35
bizon, przecież wybłyskał już
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=71822
bizon - Pią Wrz 09, 2011 10:36
szoso napisał/a: | bizon, przecież wybłyskał już |
To by wiele tlumaczylo
