Chcę kupić ROVERka - [Rover 75 CDT] Proszę o opinie i porady
encor - Czw Wrz 08, 2011 14:13 Temat postu: [Rover 75 CDT] Proszę o opinie i porady Witam,
Przymierzam się do kupna R75, oglądałem już dwa autka, ale były bardzo nietrafione.
Znalazłem ogłoszenie z R75 blisko mnie, więc umówiłem się na oględziny, ale dopiero jutro, dlatego proszę o jakieś porady, na co mam uważać, co sprawdzić, czym się zainteresować, itp.
Jeśli chodzi o artykuły na stronie, już je przeczytałem, lecz dobrych rad nigdy nie jest za dużo.
Bezcenne będą Wasze opinie co sądzicie na temat tego egzemplarza, mi w oczy rzucił się inny odcień koloru kierownicy w stosunku do osłony poduszki powietrznej. Chyba, że tak ma być, najlepiej zobaczyć samemu na zdjęciu:
http://otomoto.pl/rover-75-C20572949.html
W ogłoszeniu jest napisane, że był serwisowany w ASO - Czy można sprawdzić historię tego auta gdzieś w serwisie ? Np. BMW lub Land Rover ?
Z góry dziękuję za wszystkie opinie.
Piotrass - Pią Wrz 09, 2011 10:23
Co do w/w modelu:
- brak zaślepki tunelu środkowego po stronie kierowcy przód
- brak listewki progowej wewnętrznej lewy tył
- na podszybiu luzem puszczony jakiś przewód
- mam wrażenie, że tylny znaczek na klapie ROVER jest do góry nogami, ale może to światło tylko tak dziwnie pada.
encor - Pią Wrz 09, 2011 10:45
Dzięki Piotrass, nawet nie zauważyłem tych niedociągnięć.
Kierownica nie daje mi spokoju, ponieważ środek kierownicy jest jaśniejszy niż obręcz, a na dodatek jeśli dobrze widzę, to są na niej przyciski od tempomatu, którego to auto nie posiada, ale może tylko mi się wydaję.
Skoro był serwisowany w ASO, to da się sprawdzić jego historię w jakimś serwisie ?
Oskar - Pią Wrz 09, 2011 15:40
Faktycznie, są przyciski na kierownicy od tempomatu, ale na konsolecie też jest jakiś dodatkowy przycisk po za tymi dwoma od podgrzewania siedzeń, może to być elektryczna roleta tylnej szyby, TC lub tempomat, stawiam na tempomat. Co do kierownicy to wydaje się obszyta, a poduszka została taka jak była jest dosyć odrapana z lewej strony.
encor - Pią Wrz 09, 2011 22:42
Dzisiaj jednak nie byłem go oglądać, nie dałem rady, ale jak to się mówi "co się odwlecze to nie uciecze", przełożyłem wizytę na jutro.
Oskar, Zgadza się, są trzy przyciski, z czego 2 do podg. foteli i zostaje jeden, a zgodnie z ogłoszeniem jest kontrola trakcji, czyli ten guzik należałoby przypisać do niej, w związku z tym nie ma przycisku od tempomatu, czyli kierownica najprawdopodobniej była przekładana, ale jutro wszystko dokładnie oglądnę.
Markzo - Nie Wrz 11, 2011 11:38
Piotrass napisał/a: | - mam wrażenie, że tylny znaczek na klapie ROVER jest do góry nogami, ale może to światło tylko tak dziwnie pada. |
dość ciekawie to wygląda
lewy przód auta jest dziwnie spasowany, spora szpara miedzy maska a zderzakiem a z prawiej strony jest lepsza...
