Zobacz temat - [R200]Kontrolki abs i srs
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200]Kontrolki abs i srs
jamex19 - Sob Wrz 10, 2011 22:26
Temat postu: [R200]Kontrolki abs i srs
Mam pytanie od pewnego czasu swieca mi sie kontrolki abs i srs niekiedy gasna ale naprawde zadko gdzie szukac przyczyny?Czujniki od abs-u czyscilem jak rowniez wianki na piastach od abs-u prosze o pomoc
rafal506 - Sob Wrz 10, 2011 23:56
Co do kontrolki srs to do sprawdzenia kostki pod siedzeniami(kierowcy i pasażera), taśma w kierownicy.
Firq - Nie Wrz 11, 2011 11:34
wybłyskaj błędy na początek
kepor - Wto Wrz 13, 2011 08:36
Sprawdź sobie również rezystancje na czujnikach bo samo czyszczenie może Ci nic nie dać. Powinno pokazać ok 1.60 jeśli są ok. Ja miałem podobny problem a winowajcą okazał się być przerwany przewód przy jednym z czujników.
jamex19 - Wto Wrz 20, 2011 19:35
Temat postu: re
srs zlikwirodawlem ale z abs-em dalej mam klopot jak mozna w 200setce bledy wywalic
kepor - Sro Wrz 21, 2011 13:18
Było już wiele razy na forum
http://www.roverki.pl/zro...urbodiesel.html
sprawdź sobie przewody od czujników jak i czujniki jak pisałem powyżej. W prawdzie zdarza się padnięta pompa ale szukał bym najpierw innych rzeczy. ABS świeci Ci się od razu po przekręceniu zapłonu czy dopiero po chwili?
szoso - Sro Wrz 21, 2011 14:59
Firq napisał/a:
a to można wybłyskać błędy srs i abs bo pierwsze słyszę :wink:
kepor napisał/a:
tak? to spróbuj wybłyskać w ten sposób błędy abs a o to w tym temacie się rozchodzi :wink:
kepor - Czw Wrz 22, 2011 08:10
szoso napisał/a:
nie pisałem żeby sobie je wybłyskał tylko odpowiedziałem mu na pytanie, co chciał to dostał. To czy ma dodatkowo jakieś problemy związane z czym innym i check engine mu się świeci to tego już nie wiem.
Drwal85 - Wto Lis 01, 2011 11:10
Ja jak przekręcę zapłon to nie świeci mi się ABS. powinien chyba się świecić jak inne lampki?
jrdarus1 - Wto Lis 01, 2011 11:14
Drwal85, kontrolka powinna się zaświecić na kilka sekund po czym zgasnąć.
Drwal85 - Wto Lis 01, 2011 11:18
też tak sądzę :) sprawdzę, może bezpiecznik jest przepalony. A tak przy okazji gdzie on może się znajdywać? pod kierownicą czy pod maską?
W ogóle czy ten silnik, model ma ABS? jak idzie to sprawdzić.
ADI-mistrzu - Wto Lis 01, 2011 12:17
Z tego co kojarzę to wszystkie 25 są wyposażone w ABS i coooś tam mi świta że prędkość jest z pierścieni ABS pobierana (bram impulsatora), ale tutaj nie jestem pewien.
Drwal85 - Wto Lis 01, 2011 17:55
bezpiecznik jest ok :) wieczorem przejadę się autkiem i dam mu butem po pedale , zobaczę czy w ogóle działa ABS, jak tak to pewnie żarówka przepalona, jeśli nie, to będę szukać głębiej.
[ Dodano: Wto Lis 01, 2011 17:55 ]
rozkulałem autko do 80 i nacisnąłem na maksa hampel :) autko jechało jak po lodzie a na pedale nic nie czuć żeby działał ABS. Więc coś jest nie tak.
Jest jakaś pompa pod maską do ABS? bo nic tam nie widzę. Nie wiem czy w ogóle jest te ABS?.
leszczu - Wto Lis 01, 2011 19:04
Pompę ABS-u zaznaczyłem ci na fotce. :wink:
Drwal85 - Wto Lis 01, 2011 19:22
Nie mam właśnie tego w moim silniku ;\ i dlatego szukam abs hehehebo ponoć jest
leszczu - Wto Lis 01, 2011 20:22
No no to jak tego nie masz, to nie masz ABS-u. :wink:
Drwal85 - Wto Lis 01, 2011 20:47
Jak nie mam? piszą wszędzie że ten rover posiada.... może inną ma pompę gdzieś. Na licznik jak spojrzę to widzę że jest lampka z napisem ABS ale nie świeci. W książce serwisowej widać że jest abs ale jest po niemiecku i na tym kończy się moja wiedza hehehe :)
jrdarus1 - Wto Lis 01, 2011 20:49
Jak nie ma to jest jasne że nie ma a że na kontrolkach jest abs to w każdym zegarze jest to
leszczu - Wto Lis 01, 2011 21:02
Drwal85, pompy od ABS-u nigdzie indziej nie znajdziesz jak w tym miejscu co ci pokazałem. :wink:
Drwal85 - Wto Lis 01, 2011 21:32
heheh to moja kobita ma R200 rok. 98 i ma ABS a Ja niby ulepszoną 200 czyli 25 z roku 2001 i nie mam:) to jest ciekawe heheh ok jak nie ma to nie ma. Dzięki za szybką odp.
ADI-mistrzu - Wto Lis 01, 2011 21:32
Ja na licznikach widzę nawet symbol grzania świec żarowych ale to nie oznacza ze je mam :mrgreen:
Drwal85 - Wto Lis 01, 2011 22:34
też to posiadam hehehehe :) a fotkę z mojej komory silnika mam w Garażu jak co :)
