Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) - [All model] Pęknięta misa olejowa przy korku oleju
mathew - Nie Wrz 11, 2011 17:18 Temat postu: [All model] Pęknięta misa olejowa przy korku oleju Witam.
Okazało się, że mam pękniętą misę przy korku oleju. Jakiś cieć za mocno dokręcał śrubę i pojawiły się rysy. Dokładnie to dwie rysy idące od korka na jakieś 5-10mm i cieknie mi olej. Nie chcę uciekać się odrazu do wymiany miski bo czas, koszta niemałe i unieruchomiony samochód. Pomyślałem, że możnaby było zakręcić korek na silikonie silnikowym a rysy załatać klejem do bloków silnikowych lub lutem do alu coś jak to:
http://allegro.pl/lut-do-...1791041109.html
Spuściłem olej i ścieka sobie, aby jutro wszystko było już suche bo nie chcę ściągać miski z silnika tylko wykonać to w kanale.
Jak proponujecie rozwiązać problem?
flapjck1 - Nie Wrz 11, 2011 18:31
pospawac
mathew - Nie Wrz 11, 2011 18:39
Ale czy do pospawania nie trzeba ściągnąć misy ?
flapjck1 - Nie Wrz 11, 2011 20:25
wypadaloby, ale wg mnie albo zrobisz to dobrze od razu albo bedziesz sie za kazdym razem z tym gimnastykowal
a nie daj boze korek ci wyleci w trakcie jazdy to bedzie po jablkach...
Remigiusz - Nie Wrz 11, 2011 21:19
mathew, Jeżeli potrzebujesz mam sprawna miskę olejowa Ja bym wymienił michę bo na długo takie spawanie nie będzie przy Alu
hertz25 - Wto Paź 25, 2011 16:26
joł podepne sie pod temat czy trudno wymienic uszczelke w misce olejowej ,i jaka to uszczelka jest gumowa czy z korka czy montujac wszystko od nowa dawac cienka warstwe silikonu na uszczelke ?
leszczu - Wto Paź 25, 2011 19:23
Uszczelka jest z gumy, a czy trudno wymienić??, raczej nie, w rave masz nawet podane w jakiej kolejności dokręcać śrubki.
