Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200] problem ze Sprzeglem
wloditzki - Pon Wrz 12, 2011 11:29 Temat postu: [R200] problem ze Sprzeglem Witam!
Mam problem poniewaz ostatnio w trakcie jazdy cos mi peklo w sprzegle taki jakby plastikowy dzwiek (dobrze nie slyszalem bo bylo glosno). Teraz jest sytuacja taka ze pedal jest bardzo luzny a sprzeglo bierze dopiero pod sam koniec przy podlodze i jade tak jakby na "polsprzegle" co to moze byc?
Pozdrawiam[/i]
mirwin - Pon Wrz 12, 2011 14:41
Jak to bierze przy podłodze? Musisz wciskać sprzegło by brało? Zobacz, czy masz sprawny wysprzęglik, może jego mocowanie sie wygięło.
szoso - Pon Wrz 12, 2011 15:21
mirwin napisał/a: | Zobacz, czy masz sprawny wysprzęglik |
jeśli dobrze pamiętam to w 200 sprzęgło jest na linkę więc wysprzęglika nie ma
wloditzki - Pon Wrz 12, 2011 15:31
mirwin napisał/a: | Jak to bierze przy podłodze? Musisz wciskać sprzegło by brało? Zobacz, czy masz sprawny wysprzęglik, może jego mocowanie sie wygięło. |
heh wciskanie jest raczej konieczne chodzi mi o to ze przez pierwsza dobre 15 cm jak wciskam sprzeglo to jest luzne jakby w ogole o linke nie bylo zachaczone dopiero pod sam koniec przy samej podlodze jest jaki kolwiek opor i dopiero wtedy zaczyna brac a biegi wchodza strasznie ciezko
mirwin - Pon Wrz 12, 2011 15:53
Oczywiście wciska sie po to by rozsprzęglić w celu zmiany biegu, a po puszczeniu powinno "brać" to znaczy sprzegać się.
To znaczy że Ci nie wysprzegla, dlatego trudno biegi wchodzą.
wloditzki - Pon Wrz 12, 2011 16:02
nie wiem nie jestem takim fachowcem nie znam sie tak dobrze wiec staram sie to napisac wlasnymi slowami a nie fachowymi ale jesli CI to ulatwi sprawe to postaam sie napisac mniej wiecej takimi jak Ty. A wiec jeszcze raz: jak wciskam sprzeglo a wiec rozsprzeglam jest luz w pedale jest calkowicie luzny dopiero jaki kolwiek opor jest przy samej podlodze. Sprzegalo czyli "brało" mi zawsze mniej wiecej w polowie a teraz ok. 5 cm od podlogi
hudy23_1985 - Pon Wrz 12, 2011 16:40
Dokładnie nie pamietam ale jest przy pedale regulacja na śrubke zebe ten luz zniwelować
Moze tam cos sie rozpadło
wloditzki - Pon Wrz 12, 2011 16:46
to moze byc pomysl jak wroce do domu to sprawdze z tym ze jak dobrze slyszalem to zanim mi sie tak stalo z tym sprzeglem bylo slychac takie pekniecie jakby plastiku pisalem o tym w pierwszym poscie
Chris83 - Pon Wrz 12, 2011 18:54
Nie wiem jak wygląda samoregulator bo ja mam bez, ale może to on coś nabroił.
Podobno w tym wypadku pomaga silne pociąganie linki.
Mi kiedyś się zerwało łączenie przy pedale sprzęgła i totalnie wpadło w podłogę.
Wykręć filtr powietrza i rzuć okiem na łapę sprzęgła i linkę. Możesz ewentualnie położyć się przy skręconym w lewo przednim lewym kole.
wloditzki - Pon Wrz 12, 2011 19:54
dzisiaj bylem u mechanika wsiadl do samochodu wcisnal sprzeglo i powiedzial ze sie skonczylo trzeba wymieniac kompletne sprzeglo ktore kosztuje z robocizna ponad 1000 zl to go troche wysmialem... bo jak sie sprzeglo konczy to sie slizga a tutaj takich objawow nie mam
Raptile - Pon Wrz 12, 2011 20:04
wloditzki napisał/a: | kompletne sprzeglo ktore kosztuje z robocizna ponad 1000 zl to go troche wysmialem... |
sprzeglo 400 + 300 wymiana
wloditzki - Pon Wrz 12, 2011 20:08
mi powiedzial wymiana ok 450 i sprzeglo ok 500
hudy23_1985 - Pon Wrz 12, 2011 20:12
a nie prościej jest spojrzeć pod pedały co sie tam dzieje
wloditzki - Pon Wrz 12, 2011 20:16
mysle ze z moja wiedza na temat mechaniki samochodowej moze byc ciezko patrzylem pod maske szykalem jak ta linke idzie do pedala ale tam jest tak nas*ane tych wszytskich przewodow i innych rzeczy ze nic nie widac
Firq - Pon Wrz 12, 2011 20:31
Moim zdaniem padł samoregulator na lince sprzęgła wiec najpierw to sprawdz i jak juz sprawdzisz samoregulator to chwyć za ramie sprzegła (przy skrzyni biegów) i sprawdz czy ręką dasz rade wciśnąć sprzegło i czy jest taki luz duzy jak masz na pedale jeśli nie i nie dasz rady ręką ruszyć sprzegła (do góry) to wtedy szukaj przyczyny w samoregulatorze bądź przy pedale sprzęgła.
wloditzki - Pon Wrz 12, 2011 20:38
gdzie sie znajduje ramie sprzegla? sorry za takie wydawalo by sie proste pytania ale nie ogarniam
Firq - Pon Wrz 12, 2011 20:48
ramie sprzęgła jest na koncu linki sprzęgła zdemontuj obudowę filtra powietrza i podstawę akumulatora i będziesz widział wszystko czyli gdzie idzie linka i ramie sprzegła i jak bedziesz miał wszytsko na wierzchu chwyć ręką za to ramie i spróbuj podciągnąć je w gówe z 12 cm około jeśli sie nie uda podnieść ręką sprzęgła to szukaj winy w lince bądź "peadle"
wloditzki - Pon Wrz 12, 2011 20:53
ok jutro sprobuje z ranca i zobaczymy co to z tego bedzie
hudy23_1985 - Pon Wrz 12, 2011 20:59
ale najpierw to walnij sie na glebe w aucie i sprawdz ten samoregulator
No chyba wiesz gdzie jest pedał sprzegła
wloditzki - Pon Wrz 12, 2011 21:01
heh nie wiem musisz mi powiedziec jak wroce z robote to sie tym zajme
Chester - Wto Wrz 13, 2011 06:38
hudy23_1985 napisał/a: | ale najpierw to walnij sie na glebe w aucie i sprawdz ten samoregulator |
Samoregulator(sprężyna na pancerzu linki) jest przy ścianie grodziowej obok serwa h-ca
