Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R420]Problemy z odpaleniem
jacol9 - Wto Wrz 13, 2011 08:45 Temat postu: [R420]Problemy z odpaleniem Witam, zacznę od razu od opisu mojego problemu. Chodzi o to, że gdy auto stoi parę dni nie jeżdżone (w każdej porze roku) to nie chce odpalić pomimo, że rozrusznik kręci bardzo dobrze, myślałem ze to wina akumulatora ale akumulator był sprawdzany u fachowca i jest w bardzo dobrej kondycji. Można kręcić rozrusznikiem tak długo aż sie wydoi akumulator a po naładowaniu akumulatora auto odpala bez problemu tak samo na kablach rozruchowych z innego auta odpala bez problemu. A gdy silnik już jest ciepły nie ma problemu z odpaleniem. Wykluczam świece ponieważ również były sprawdzane i są w porządku. Jedynym problemem jest jedna świeca której nie można w żaden prosty sposób wymienić ponieważ znajduje sie ona za pompą paliwową, wykręcić ją idzie ale nie idzie jej wyciągnąć (jest za długa) ale moim zdaniem i zdaniem mechanika nie powinno to miec wpływu na odpalenie tym bardziej latem przy temperaturach +15*C w nocy. Czy wie ktoś gdzie może leżeć przyczyna?
Remigiusz - Wto Wrz 13, 2011 08:49
jacol9, Jak wydoisz akumulator tak kilka razy to możesz go już na śmietnik wywalić
Co do zapalania to ewidentnie kat wtrysku do ustawienia
tronsek - Wto Wrz 13, 2011 09:16
| jacol9 napisał/a: | | Można kręcić rozrusznikiem tak długo aż sie wydoi akumulator a po naładowaniu akumulatora auto odpala bez problemu tak samo na kablach rozruchowych z innego auta odpala bez problemu. | Mi to wygląda na za słaby akumulator. Jaki masz wstawiony
jacol9 - Wto Wrz 13, 2011 10:23
akumulator jest dobry wstawiony bo o ile dobrze pamietam to 74Ah? ajak sprawdzić czy jest dobrze ustawiony kąt wtrysku sposobem domowym?
szoso - Wto Wrz 13, 2011 10:37
nie ma domowego sposobu chyba że masz komputer diagnostyczny w domu
jacol9 - Sro Wrz 14, 2011 05:59
a czy może być inna przyczyna niż kąt wtrysku?
szoso - Sro Wrz 14, 2011 06:44
jeśli 4 świeca jest spalona to należy ją odłączyć
tu masz napisane jakie mogą być przyczyny słabego odpalania i wartości świeć żarowych
http://www.roverki.pl/por...jest-zimny.html
