Zobacz temat - [R75] P0553 - Jak wyleczyc
Rover serii 75, MG ZT - [R75] P0553 - Jak wyleczyc
kalixt - Czw Wrz 22, 2011 10:14
Temat postu: [R75] P0553 - Jak wyleczyc
Mam błąd:
P0553 Power Steering Pressure Sensor Circuit High Input
Jak go wyleczyć, Sensor Wspomagania ale:
Gdzie on jest?,
Gdzie go szukać?,
Wymieniać czy Naprawiać?
Jakie następstwa grożą jakie przyczyny mogły spowodować.
sash997 - Czw Wrz 22, 2011 19:30
Czujnik ciśnienia układu wspomagania - wysoki sygnał wejściowy
a może to nie wina czujnika ale napięć lub ciśnienia?? wspomaganie działa ok?
SeniorA - Czw Wrz 22, 2011 19:57
kalixt napisał/a:
Gdzie on jest?,
w pompie wspomagania i służy do informowania ECM o wzroście ciśnienia/obciążenia pompy i silnika (np. przy max skręcaniu kół przy parkowaniu) by sterownik zapobiegł obniżeniu się obrotów silnika , ECM utrzymuje wtedy obroty na właściwym poziomie , odpowiednim do obciążenia silnika. Na poczatek trzeba wykasować błąd i sprawdzić czy sie powtórzy.
kalixt - Pią Wrz 23, 2011 01:37
Błąd od razu wykasowałem, od razu wyskoczył na nowo. Okazało się że jeden przewód do czujnika był przetarty, problem rozwiązany, różnicy nie odczułem przed i po, a błąd się jak na razie nie pojawia.
