Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R25] Spadek mocy po wymianie sprzegla
Yadziah - Sob Wrz 24, 2011 19:11 Temat postu: [R25] Spadek mocy po wymianie sprzegla Witam wszystkich!
Po wymianie sprzęgła zauważyłem że na 1 i 2-ce auto strasznie zamula. Jaka może być tego przyczyna ? Czy podczas wymiany mogło coś się stać z wtryskiem paliwa ?
Ponadto podczas jazdy gdy depnę sprzęgło słychać taki dziwny dźwięk (sprzęgło nowe -National oraz nowa linka) tak jakby zgrzyt? lub jakby dźwięk sprężyny ? Czy mechanik wymieniając nie przesmarował czegoś?
Krzysi3k - Sob Wrz 24, 2011 22:45
Yadziah napisał/a: | Czy podczas wymiany mogło coś się stać z wtryskiem paliwa ? |
Co ma wspólnego sprzęgło z układem wtryskowym?
Zgrzyt? Ale ze skrzyni? Czy jakby ze sprzęgła?
Może sprzęgło z jakąś wadą fabryczną?
maniaq - Sob Wrz 24, 2011 23:33
jezeli podejrzewasz sprzeglo i slabe zbieranie popatrz czy przy dodawaniu biegow nie rosnie predkosc obrotowa, moze cos spapral z dociskiem lub sama tarcza >?
Czy na innych biegach nie ma tego problemu ?
zajrzyj pod pedaly tam masz jedna sprezyne , lub kolo silnika ze sciany grodziowej idzie linka sprzegla i doprowadzi cie do lapy, moze tam cos sie zastalo i zgrzyta, ale to warto przypilnowac na juz !
Firq - Sob Wrz 24, 2011 23:39
jaki dzwiek szum zgrzyt pisk jakiś zapach
Cytat: | Czy podczas wymiany mogło coś się stać z wtryskiem paliwa ? |
Nie
Yadziah - Sob Paź 01, 2011 17:42
pisk bardziej i idzie z samego pedalu, nie ze skrzyni na 100% ale jest tylko podczas jazdy.
jestem zdziwiony bo sprzęgło jest nówka sztuka i było wymieniane. Auto na 1 i 2 ma obroty ale brak kompletnej dynamiki, jak juz 3 i 4 wejdzie to ok ale i tak czuje strate mocy
