Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R 45 IDT] Zgasł podczas jazdy i zapaliła się check engine
CULTUS - Nie Wrz 25, 2011 20:03 Temat postu: [R 45 IDT] Zgasł podczas jazdy i zapaliła się check engine Witam. Tak jak w temacie, jechałem i nagle zgasł i zapaliła się kontrolka check engine i już nie zapalił. Sprawdziłem rozrząd i jest ok, sprawdziłem czujnik położenia wału i niby pokazywało 1150 Ohm a powinno być niby 900 Ohm? Chyba że to w granicy błędu albo przekłamanie miernika, kostki sprawdzałem i dociskałem ale żadnego efektu to nie dało. Czyżby najgorsza opcja? pompa wtryskowa? Chyba że mam coś jeszcze sprawdzić?
jerzy53 - Nie Wrz 25, 2011 20:32
Ja już to przerabiałem w zeszłym roku . Na 90 % sterownik pompy wtryskowej . Mam też R45 z 2000 roku . Nie kombinować za wiele ( bo można jeszcze więcej popsuć ) .Znaleźć stację diagnostyczną , żeby podłączyć sie pod komputer i pokaże co jest uszkodzone ( ja tak zrobiłem ) . Wskazało bezbłędnie na sterownik pompy wtryskowej . Kupiłem urzywany sterownik z Anglika i odpalił bez problemu . Są warsztaty ( na motoalegro ) które naprawiają sterowniki , ale ja jeszcze tego uszkodzonego nie próbowałem naprawiać ( samemu nie radzę , to nie takie proste .
Pozdrawim , Jerzy .
CULTUS - Nie Wrz 25, 2011 21:03
A ile płaciłeś za ten sterownik? bo naprawa to od 400zł
tronsek - Nie Wrz 25, 2011 21:04
CULTUS, Przeczytaj temat kolegi Jugol'a na temat sterownika pompy.
http://forum.roverki.eu/v...&highlight=vp30
CULTUS - Pią Wrz 30, 2011 21:29
No i chyba tak kolorowo nie jest bo po podłączeniu pod komputer wyskoczyło że jest błąd sterowania nastawnikiem pompy, chyba że ten tranzystor za to odpowiada?
