Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) - [land rover freelander 1.8]pomocy !!!! dot dziwnych odgłosów
kiep - Pon Wrz 26, 2011 12:41 Temat postu: [land rover freelander 1.8]pomocy !!!! dot dziwnych odgłosów na początek witam wszystkich to pierwszy post na tym forum.
wiec zacznę może tak kupiłem ostatnio freelandera i przy jeździe wyje (dziwny odgłos) na początku myslalem za to wał i dyf. lecz został odłączony wraz z połoskami wymieniłem też łożyska w kołach i nadal to samo czy to moga byc opony ? mam teraz opony wrangler 215/70/16 lecz wyglądaaja lekko jak piła przekladałem opony lewa prawa i też nic co to może być ? prosze o pomoc !
amik - Pon Wrz 26, 2011 18:16 Temat postu: Re: [land rover freelander 1.8]pomocy !!!! dot dziwnych odgł
kiep napisał/a: |
215/70/16 lecz wyglądaaja lekko jak piła przekladałem opony lewa prawa |
jak napisałeś że wyglądaja jak piła mi to wygląda na wyząbkowane opony takie opony będą nie źle hałasować
kiep - Pon Wrz 26, 2011 18:56
tak też mi sie wydaje chodz pewności nie mam dlatego pytam a jakie opony polecili byście w rozsądnej cenie dodam ze 90 % asfalt a 10 teren byle mi tak nie hałasowało bo wysiedzie nie idzie
t15690b - Pon Wrz 26, 2011 19:00
najpierw sprawdź wiskozę czy działa, następnie sprawdz gumy tylnego mocowania szczeg. te na długiej śrubie przy piaście koła są 2 jak są rozwalone to opony się też wyząbkowują
kiep - Pon Wrz 26, 2011 22:44
ale ja odłączyłem wam razem ze sprzęgłem gumy mam ok a chodzi mi o wycie wiem ze moze to by przyczyna wiskoza na pewno byla uszkodzona tylko teraz niz z tylnego napedu nie zostało a auto wyje jak wyło
t15690b - Wto Wrz 27, 2011 08:10
pojedz gdzieś na podnośnik do mechanika, odpal auto i zobaczysz czy wyje, mi silnie wyząbkowały się opony z powodu uszkodzonych gum, na podnośniku auto nie wyło
SyntaX - Wto Wrz 27, 2011 08:30
Może po prostu masz uszkodzone łożyska w tylnym moście.
wtedy to nawet jak napęd będzie odpięty będzie wycie.
U kumpla tak wyło i to były łożyska tylnego mostu.
Wyło od 40 km/h w górę.
Patrzyłeś stan przegubów z tyłu ?.
Też lubią padać.
kiep - Wto Wrz 27, 2011 13:33
ale ja mam odłączony wał i wyjęte półośki czyli dyferencjał sie nie kręci
SyntaX - Wto Wrz 27, 2011 14:01
No to zostają łożyska na kołach albo uszkodzone są szczęki hamulcowe z tyłu.
Z jakiej części auta dobiega to wycie, w jakim zakresie prędkości.
kiep - Czw Wrz 29, 2011 09:00
łożyska wymieniałem wiec odpada szczęki z tyłu są ok patrzyłem wycie dobiega z tyłu albo sie tak roznosi po samochodzie moim zdaniem to opony. sam sie dziwie. powiedzcie jakie oponki polecacie
t15690b - Sob Paź 01, 2011 21:48
a dlaczego se nie wjedziesz na podnośnik i nie odpalisz auta, u mnie wyząbkowane opony wyły tak jak by wał miał się rozpaść, a co do opony to ja poruszam się od 2 lat na copper discoverer a/t zima i lato i bardzo dobrze się na nich jeździ
