Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [r400]3 tys i nie spadaja
leon2011 - Pią Wrz 30, 2011 22:36 Temat postu: [r400]3 tys i nie spadaja witam wszystkich forumowiczow prosze o pomoc jestem nowy ale mam problem z moim roverem 400 silnik 1.6 rok 98 kupilme go nie dawno wszytsko bylo dobrez nagle na luzie mam obroty dochodzace do 3 tys nie nie chca spasc myslalem ze to silniczek kkrokowy kupilme uzywany ale dalej to samo niewiem czy trzeba zresetowqac komputer zeby nowy zaczla dzialac z tego co czyutalem pisza tez ze moze tez byc przepustnica mogl by ktos pomoc w tym temacie co zrobic zeby bylo dobrze bo pali jak smok z gpry dziekuje
Ciufa - Sob Paź 01, 2011 00:37
na biegu hamuje silnikiem czy przyspiesza jeśli nie wciskasz gazu ? może sie poprostu przepustnica zawiesila
dzelo23 - Sob Paź 01, 2011 10:12
Często w takim przypadku wystarczy wyregulować i przesmarować linkę gazu.
leszczu - Sob Paź 01, 2011 10:42
Zrobić to co pisze dzelo23, i do tego wymontować przepustnicę i dokładnie ją wymyć w środku w benzynie ekstrakcyjnej, do tego jeszcze przesmarować lekko obydwa końce tej klapki co jest w środku przepustnicy.
Robert_ - Sob Paź 01, 2011 18:22
Może też dostawać się do przepustnicy lewe powietrze.
Do przepustnicy dochodzi rurka od komputera,w miejscu gdzie rurka wchodzi do przepustnicy powinna być uszczelka u mnie jej brak i dopuki nie uszczeliniłem tego sylikonem to dostawało się powietrze i miałem to samo.
Czyli wzrost obrotów, zawieszanie się obrotów, przyspieszał samemu.
Nie wiem tak naprawdę czy chodzi tu bardziej o lewe powietrze w przepustnicy czy raczej w komputerze.Może komputer za pomocą tego połączenia reguluje dawkę paliwa?
leon2011 - Nie Paź 02, 2011 09:48
moze ta rurka jutro ja zobacze bo tak jak koledzy wczesniej pisali wyczyscilem wszytsko i dalej bez poprawy obroty 3 tys jak byly tak sa a auto pali jak smok a da sie go podlaczyc pod kompouter zeby cos wyszlo jak top usterka czy w tym roku jeszcze nie bylo takiego bajeru orientujecie sie jak by do salonu podjechac
leszczu - Nie Paź 02, 2011 14:29
A ja zawieszały się obroty to podnosiłeś pedał gazu do góry
leon2011 - Nie Paź 02, 2011 18:32
tak robilem to i pedal sie zawiesil jesli to miales na mysli obroty jak byly na 3 tys tak dalej sa
Ciufa - Nie Paź 02, 2011 18:48
leon2011, a odpowiesz na moje pytanie ?
leon2011 - Nie Paź 02, 2011 18:48
pewnie
Ciufa - Nie Paź 02, 2011 18:50
no to czekam na odpowiedz
leon2011 - Nie Paź 02, 2011 19:07
a ja na pytanie
flapjck1 - Nie Paź 02, 2011 19:14
| Ciufa napisał/a: | na biegu hamuje silnikiem czy przyspiesza jeśli nie wciskasz gazu ? może sie poprostu przepustnica zawiesila |
leon2011 - Wto Paź 04, 2011 22:14
ciufa przepustnice czyscilem a nie mam innej zeby zobaczyc czy to to czy jest wadliwa bo kupilem juz silniczek krokowy i to nie to tez tak nie chce robic metoda prob i bledow bo zbankrutuje ale jak wrzuce bieg to normalnie obroty spadaja i jak jest na biegu to normalnie jedzie wiesz moze jaka jest tego usterka bo juz szczerze powiedziawszy mam juz nerwa na te obroty
[ Dodano: Wto Paź 04, 2011 23:14 ]
koledzy juz wiem co to jest podlaczylem do kompa i wyszlo ze przepustnica jest walnieta musze ja wymienic i bedzie wszytsko ok dzieki za pomoc
Ciufa - Wto Paź 04, 2011 22:31
| leon2011 napisał/a: | | koledzy juz wiem co to jest podlaczylem do kompa i wyszlo ze przepustnica jest walnieta |
przepustnica czy czujnik położenia przepustnicy ? na kompie może ci wykazac tylko błąd czujnika
leon2011 - Wto Paź 04, 2011 22:44
czujnik polozenia przepustnicy wychodzi na kompie ale caly czas jest ten blad
Ciufa - Wto Paź 04, 2011 22:48
czyli wystarczy czujnik wymienic
leon2011 - Sro Paź 05, 2011 20:37
tak to tylko wystarczy zrobic a nie wiesz czy ktos chcial by kupic silniczek krokowy bo kupilem ale okazalo sie ze to nie to i mam na zbyciu jak bys cos wiedzial to daj znac
leszczu - Czw Paź 06, 2011 09:12
leon2011, wystaw ogłoszenie w giełdzie.
