Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200/ALL] Tylna wyciaraczka i podgrzewanie szyby
adafix - Pon Paź 03, 2011 11:09 Temat postu: [R200/ALL] Tylna wyciaraczka i podgrzewanie szyby Witam
Mam nietypowy problem. Ostatnio jechałem autem i zapaliła mi się kontrolka podgrzewania tylnej szyby. Po odłączeniu przycisku i podłączeniu ponownie przestała świecić, ale...
Tylna wycieraczka przestała mi działać. Dopiero jak włączę przycisk podgrzewania tylnej szyby, to wycieraczka działa.
Czyli przy włączonym podgrzewaniu szyby działa, a bez włączonego nie działa.
Czy ktoś spotkał się z czymś podobnym i jak temu zaradzić.
Z góry dziękuję za porady
azer - Pon Paź 03, 2011 11:18
Do przejrzenia wiązka tylnej klapy, w tym prawym gumowym łaczeniu. Poprzecierały się kabelki najprawdopodobniej i jest zwara
kamax_19 - Pon Paź 03, 2011 20:59
A R200 ma kontrolkę od tego na liczniku czy jak.....???? Czy ci chodzi że się przycisk zaświecił.....??????
colin1983 - Pon Paź 03, 2011 21:02
Zgodze się z azer, i obstawiłbym wiązkę tylnej klapy
leszczu - Wto Paź 04, 2011 13:53
azer napisał/a: | A R200 ma kontrolkę od tego na liczniku czy jak.....???? |
Na liczniku nie ma kontrolki od podgrzewania tylnej szyby.
Leoon - Wto Paź 04, 2011 19:29
miałem podobny problem z wycieraczką, Dodatkowo robiła zwarcie na stop.
Problem - wiązka kabli tylnej klapy po prawej stronie w górnym rogu
