Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [r25] olej w układzie wydechowym
kalitus84 - Sro Paź 05, 2011 21:49 Temat postu: [r25] olej w układzie wydechowym Witam po awari silnika olej dostal sie do wydechu i po zamontowaniu silnika i odpaleniu jak wydech nabiera temperatury to kopci czym sie pozbyc oleju z wydechu ma sie wypalic sam czy czyms mam przeplukac układ
Remigiusz - Sro Paź 05, 2011 21:52
kalitus84, Wypali sie Prze gazuj go porządnie na ciepłym silniku po okolicy Tak ja robiłem
kalitus84 - Sro Paź 05, 2011 22:08
teraz to juz mniej kopci bo jak odbieralem go od mechanika to kopcil tam jakby sie cos palilo hehe zadyma ladna . a jeszcze jedno pytanie pali sie lapmka ladowania i ladowanie niby jest jak odpale silnik to rozjasnia sie podswietlenie zegarow czyli ladowanie jest zrobilem 20 km i aku jak krecil tak kreci normalnie co jest przyczyna dodam ze olej z silnika tego starego polal sie na alternator czy to wina oleju w nim czy sie samo jakos ulozy i sie olej wyslizga czy mam rozerac i go czyscic
Remigiusz - Sro Paź 05, 2011 22:59
kalitus84, Sprawdź czy wtyczka lub kable są wszystkie podłączone. Ląduje 13.8V Jak tak to jakiś kable nie podpięty, ale sprawdź to miernikiem. Bo 20km to nie jest wiele i spokojnie z 100km można zrobić na samym akumulatorze bez alternatora
Co do zadymy to tak masakra to wygląda ale się wypali i potem spokój będzie
