Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [Rover 416 si] czy da sie doprogramować pilota
boo12 - Pią Paź 07, 2011 15:38 Temat postu: [Rover 416 si] czy da sie doprogramować pilota Witam jak w temacie
czy można dopisać samemu pilota do centralki rovera 400
centralka to oczywiście Lucas a pilot z serii 3txa
chodzi mi o to aby kupić taki sam pilot i jakoś go dopisać do tej centralki.
Posiadam tylko jednego pilota i obawiam się że niedługo będzie służył tylko jako wisiorek przy kluczach a a klepanie kodu z zamka w drzwi średnia przyjemność
jeszcze jedno pytanie do znawców kod immo to ten sam co radia? radio to blaupunkt kaseciak chyba oryginale od tego modelu
darek_wp - Pią Paź 07, 2011 17:40
boo12 napisał/a: | czy można dopisać samemu pilota do centralki rovera 400 |
Tak, pod warunkiem, że dysponujesz komputerem serwisowym do Rovera (testbook). boo12 napisał/a: | kod immo to ten sam co radia? |
Nie.
tronsek - Pią Paź 07, 2011 18:24
boo12 napisał/a: | klepanie kodu z zamka w drzwi średnia przyjemność | Kod immo wklepuje się tylko raz i immo masz zdeaktywowane do czasu, dopóki nie użyjesz pilota lub nie odłączysz aku.
boo12 - Pią Paź 07, 2011 18:41
to jak to jest z tym kodem immo wydaje mi sie że gdzieś wyczytałem ze jest to ten sam kod co z oryginalnego radia z ciekawości spróbuje tyn kodem zastartować roverka
[ Dodano: Pią Paź 07, 2011 19:41 ]
jeszcze jedno ile kosztuje dopisanie takiego pilotka w serwisie
tronsek - Pią Paź 07, 2011 18:46
boo12 napisał/a: | ile kosztuje dopisanie takiego pilotka w serwisie | Trzeba liczyć jakieś 100-150zł + koszt samego pilota.
boo12 - Pią Paź 07, 2011 21:11
chyba znalazłem bolączkę naszych roverowych pilotów jeśli ktoś przerabiał coś takiego proszę o info
http://www.alarmy-gerard....cja_Remocon.pdf
[ Dodano: Pią Paź 07, 2011 22:11 ]
częstotliwość pracy pilotów 3txa 3txb i pokrewnych to 466 mHz lub 315mhz japonskiej produkcji powinno się dogadać
mcjg - Sob Paź 08, 2011 09:42
Nie kombinuj jak koń pod górę i nie wynajduj koła od nowa. To coś znalezione przez Ciebie na 99,9 % nie zadziała. Odżałuj 2 setki i jedź na Krzyżtoporską.
boo12 - Sob Paź 08, 2011 12:21
najprościej pojechać dać kasę i po sprawie a ja lobie podłubać w aucie i być możne dojść do jakichś konstruktywnych wniosków. Robiłeś coś takiego, że wiesz, że nie zadziała czy tylko przypuszczasz poza tym w tamtym pilocie masz 4 kanały czyli dwa choćby do bramy możesz wykorzystać
ps. mcjg czy dwie setki programowanie + nowy pilot czy pilot trzeba mieć
tronsek - Sob Paź 08, 2011 12:29
boo12 napisał/a: | najprościej pojechać dać kasę i po sprawie a ja lobie podłubać w aucie i być możne dojść do jakichś konstruktywnych wniosków. | Zatem życzę powodzenia i czekamy na wnioski.
gacek - Sob Paź 08, 2011 16:26
A w jakiej cenie taki pilot?
PS również z niecierpliwością czekam na odpowiedź jak to działa.
darek_wp - Sob Paź 08, 2011 20:00
boo12 napisał/a: | chyba znalazłem bolączkę naszych roverowych pilotów jeśli ktoś przerabiał coś takiego proszę o info
częstotliwość pracy pilotów 3txa 3txb i pokrewnych to 466 mHz lub 315mhz japonskiej produkcji powinno się dogadać |
Gdybyś się trochę przyłożył Kolego do tematu to wiedział byś, że piloty 3txa 3txb i pokrewne w roverkach pracują na zasadzie kodu zmiennego. Tak więc wynalazek nie zda egzaminu co innego bowiem system kodowania a co innego częstotliwość pracy pilotów.
mcjg - Nie Paź 09, 2011 05:36
No to dojdziesz do wniosku, że bez T4 czy też Testbook'a nie zaprogramujesz pilota. Kolega powyżej napisał o zmiennym kodzie.
boo12 napisał/a: | czy dwie setki programowanie + nowy pilot czy pilot trzeba mieć | w zeszłym roku p. Midowicz dorabiał mi pilota przy okazji innych prac więc ceny dokładnie nie pamiętam, ale będzie coś koło 2 setek. Dostałem pilota z używanym wkładem, nową obudową i baterią.
marcin333 - Nie Paź 09, 2011 12:52
Co do pilocikow mozna doprogramowac pilota programatorem SBB.
Bardzo ladnie tez odczytuje kod do awaryjnego odpalenia.
Trochę handluje tym sprzetem wiec przecwiczylem to u siebie na roverku.
boo12 - Nie Paź 09, 2011 13:31
ile kosztuje taki programatorek pewno kupe kasy fakt nie doczytałem że nasze jak i wiekszosc pilotow alarmowych pracuje na zmiennych kodach tak wiec temat słaby chyba ze ktos ma 4 bramy i chce miec jeden pilot, ale to to juz kosmos
mcjg - Nie Paź 09, 2011 15:24
http://allegro.pl/program...1865856125.html
pilot wyjdzie taniej:)
boo12 - Nie Paź 09, 2011 15:46
tak z ciekawosci pytałem na pewno taniej ale mieć takie ustrojstwo to może by nawet pare grosików zarobił
marcin333 - Pon Paź 10, 2011 13:11
Cena jest dosc ladna, oryginal duzo drozszy.
Jak jest ktos z pomorskiego i chcialby doprogramowac to zapraszam z dobra flaszką
