Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200] za duże spalanie
wloditzki - Wto Paź 11, 2011 20:39 Temat postu: [R200] za duże spalanie Witam!
Wczesniej pisałem o problemie ze sprzeglem okazala sie to drobnostka bo wystarczylo wymienic jakas uszczelke czy cos dokladnie nie wiem ale cos w tym rodzaju i po tej operacji samochod mi zaczal palic ok 12l/100km! gdzie wczesniej spalal ok 5-6/100km co moze byc tego przyczyna?
tronsek - Wto Paź 11, 2011 20:43
może podczas wymiany tej uszczelki został uszkodzony jakiś przewód paliwowy
Sprawdź szczelność przewodów paliwowych.
wloditzki - Wto Paź 11, 2011 20:45
nigdzie mi nic nie wycieka sprawdzalem wszytsko suchutkie jak i pod maska i pod samochodem na chodniku z godzine stal odpalony i byl gazowany w tym czasie do wysokich obrotow i sucho
shilus82 - Wto Paź 11, 2011 20:52
Zrób analizę spalin, bo może się okazać że sonda lambda właśnie poszła do Piotra. Miałem podobnie. Spalanie niezależnie od stylu jazdy wahało się w granicach 13-14 litrów na setkę,na trasie 9,5 litra.
Adrian - Wto Paź 11, 2011 20:55
shilus82, Kolega ma Diesla.
wloditzki,
Dobrze pomierzyłeś to spalanie? Dwukrotny wzrost w dieslu to lekkie przegięcie...
wloditzki - Wto Paź 11, 2011 21:03
diesla. macie jeszcze jakies propozycje?
plemaster - Sro Paź 12, 2011 01:39
Katalizator zapchany?...ale to by raczej stopniowo spalanie wzrastało.
A jak z osiągami ? ile ma od 60 do 100 na 4 biegu ?
Warto też wybłyskać błędy.
wloditzki - Sro Paź 12, 2011 09:08
osiagi ma w normie nie zauwazylem zeby spadly lub wzrosly
Franki28 - Sro Paź 12, 2011 20:42
Witam ja także zauważyłem duże spalanie 8,4l na 100 km przy jeżdzie czasami 160 km/h bo sie spieszyłem w mieście wyszlo 10 l na 100km dystans 6 km do pracy spokojna jazda troche dużo aż, Rover 220 Diesel 105 koni TDiC co sprawdzic ewentualnie wymienic aby mniej palił.
plemaster - Czw Paź 13, 2011 22:11
Twój silnik to SDi a nie TDiC .....jak jechałem 160 to też mi spalił coś koło 8 wiec chyba normalnie. Po mieście to serio coś dużo...nie powinno raczej mocno przekraczać 7.
Oboje zacznijcie od wybłyskania błędów. A potem trzeba by poszukać jeszcze jakichś objawów, tak oooo tylko więcej palić sam z siebie nie powinien. Jest bardzo dużo awarii które mogą prowadzić do dużego spalania, chyba każda z nich ciągnie za sobą coś jeszcze np. słabsze osiągi, ciężkie odpalanie, nadmierne dymienie itd....no chyba że dziura w baku
Franki28 - Czw Paź 13, 2011 22:27
Osiągi perfekcyjne odpalanie na szczał brak dymienia brak dziury w baku powymieniane filtr paliwa powietrza przeciwpyłowy paski świece także nie mam pojęcia
plemaster - Czw Paź 13, 2011 22:52
Perfekcyjne tzn ile sek od 60km/h do 100km/h na 4 biegu ?
I jak już mówiłem zacznij od błędów.
