Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R416Si] Problem ze sprzęgłem .
Marefcik - Czw Paź 13, 2011 19:37 Temat postu: [R416Si] Problem ze sprzęgłem . Witam wszystkim . Mam problem ze sprzęgłem wciskam normalnie i nie mogę wrzucić biegu / i nie wiem co to może być za przyczyna . Linka nie jest zerwana bo widzę jak do skrzyni dochodzi . ale czuć różnice w pedale ze delikatniej się trochę wciska . Czytałem coś ze może wsyprzeglik pójśc albo widełki
Proszę o pomoc !
szoso - Czw Paź 13, 2011 19:53
kolego jak wysprzęglik to nie linka, jedno drugie wyklucza
masz wysprzęglik
Marefcik - Czw Paź 13, 2011 20:05 Temat postu: [R416Si] Problem ze sprzęgłem . To czyli wysprzeglik mi działa ? ; >
DawiDs15 - Wto Paź 18, 2011 20:27
Jeżeli nie możesz ruszyć drążkiem od biegów do przodu ani do tylu ,ale na boki się dało to znaczy ze tu leży problem , albo coś blisko z mechanizmie albo widełki w skrzyni , jak się zabezpieczenie rozwali tak może być . Znam taki przypadek
wooy11 - Sro Paź 19, 2011 12:26
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=72537
cieciu - Sob Paź 22, 2011 12:11
Miałem to samo, spróbuj kilka razy poruszac sprzegłem, "podpompować" je, jeśli po tym wszystko będzie działać to masz nieszczelność na pompce przy pedale sprzegła i nie dostaje tyle płynu ile powinno być, aby wystarczyło do pchnięcia wysprzeglika przy bloku silnika.
Marefcik - Nie Paź 23, 2011 09:37
Wymieniłem sprzegło i chodzi samochod jak nowy . Dziekuje wszystkim
