Car-audio, nawigacje, radia CB - [R 25] Jaka wielkość głośników w drzwiach i z tyłu?
The_Baca - Nie Paź 16, 2011 20:02 Temat postu: [R 25] Jaka wielkość głośników w drzwiach i z tyłu? Chciałem porozglądać się za jakimiś głośnikami z dobrym dźwiękiem, seryjne trochę trzeszczą przy większej głośności ale nie wiem jaki mają rozmiar te seryjne w R 25 bo jak wiadomo - im większe, tym droższe Chodzi mi więc o:
- rozmiar/średnica przednich niskotonowych (oraz głębokość), co do tweeterów - wszystkie mają chyba taki sam rozmiar?
- wielkość tych tylnych głośniczków, znajdujących się koło półki, głębokości tu raczej nie trzeba, bo mogą wystawać
Jak na razie pytanie zadałem "z ciekawości" ale pozwoli mi to na obliczenie z grubsza ile pieniążków trzeba nazbierać
Lisus - Nie Paź 16, 2011 21:33
The_Baca napisał/a: | - rozmiar/średnica przednich niskotonowych (oraz głębokość), co do tweeterów - wszystkie mają chyba taki sam rozmiar? |
Rozmiar 160-165mm. Głębokości nie wiem
Jak bedziesz wymieniał na inne to koniecznie kup dystanse z mdf'u.
The_Baca napisał/a: | - wielkość tych tylnych głośniczków |
Z tyłu są 130-135mm.
The_Baca - Pon Paź 17, 2011 16:16
Cytat: | Jak bedziesz wymieniał na inne to koniecznie kup dystanse z mdf'u. | Po co
machi12 - Wto Paź 18, 2011 23:58
ponieważ orginalne głośniki są w kloszach swoich. Najpierw głośnik jest przykręcany do klosza a potem do drzwi...
MDF troszkę Ci obniży przejście drgań z głośnika na drzwi. Ja np pod mdf podkleiłem kałczukową matę wygłuszającą. Pomimo tego do tapicerki nie będzie dostawał głośnik chyba że kupisz wyższe MDF-y. Do gwizdków niemusisz. Aczkolwiek w roverze 200 są małe problemy z montażem Hearta 165 ESK nowszy model (obecnie 700 zł) bo obudowa deczko szersza niż wgłębienie w roverze ale to kwestia małych przeróbek
